il y a un mois
Bonjour. Quelle est selon vous la solution la plus rapide pour remplacer un coloris (sur la maquette 3 D) par un autre coloris en gardant les 2 solutions optionnelles ? Le coloris impacte les toits, gouttières et descentes EP, les bardages, les menuiseries....
La piste est peut-être de dupliquer la couleur de base dans les surfaces et la remplacer par une couleur en variante.... mais peut-on basculer de l'une à l'autre facilement pour présentation au client ?...
Merci pour toutes vos pistes.
Résolu ! Accéder à la solution.
il y a un mois
Bonjour,
Non les surfaces ne peuvent pas rentrer dans les variantes, ce sont les éléments avec leurs surfaces qui sont concernés.
La solution la plus rapide et simple est de dupliquer tous les éléments qui doivent changer de surfaces pour les placer dans une autre variante et leur appliquer la surface souhaitée.
De cette façon, le changement de variante est super rapide et tu conserves tout.
Petite astuce : si tu sélectionnes (en plan) les éléments à dupliquer, que tu les copie/colle et ensuite tu annules (undo) cette opération puis reviens en arrière (redo), les éléments dupliqués seront de nouveaux sélectionnés. De cette manière, tu peux facilement les mettre dans une autre variante.
Cdt
OL
il y a un mois
Bonjour,
Cdt
OL
il y a un mois
Pas mal comme astuce !... merci, je vais essayer.
Sinon, dupliquer (le fichier à condition de ne plus faire d'autres modif sur le projet.)
