um mês atrás
Bom dia a todos! Fiz um projeto arquitetônico e inseri o estrutural extensão IFC, porém no teste de colisão apresenta conflito entre pilar x parede (só consegui inserir os pilares em extensão objeto IFC ou morph). Como faço para incorporar o estrutural no arquitetônico de forma que não aconteça esse problema?
um mês atrás - editado pela última vez um mês atrás
Quando insiro algum estrutural IFC no projeto, tb acontece de alguns elementos, como pilares, transformarem-se em objetos, e que os faz de fato não subtraírem com as paredes como acontece normalmente com as modeladas com a ferramenta pilar.
Como no meu exemplo se tratam de pré-fabricados, apenas secciono as paredes, deixando a estrutura aparente. Ou também fazendo OES entre as paredes e as estruturas necessárias.
Agora se estivermos falando de pilares que estarão escondidos dentro de uma parede rebocada, e você queira subtrair a camada interna de alvenaria desta parede composta, para fins de quantitativo, imagino que a única solução seja OES entre os respectivos pilares e paredes.
