Die Gernze des Machbaren - AC 10
hallo zusammen,
ich glaube ich bin an den Grenzen von Archicad angekommen. Zumindest fällt MIR keine Lösung für mein Problem ein.
Folgendes: Ich habe zwei Außenwände die schräg abgeschnitten sind (Ortgang) Im Winken von 15 °. Oben sind sie also länger als unten. An der Traufe kommt eine Pfosten-Riegel-Konstruktion hin. Diese ist ja folglich dann auch 15° geneigt. Laut meinem Statikprof brauche ich jetzt zur Aussteifung Diagonalen. Wie bekomme ich das in AC 10 hin? Eine Stütze (C oder rechteckprofil) das erstens 15° geneigt ist und dann nochmals 35° gekippt ist?
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich genug formulieren können...
Grüße
Yves
23 ANTWORTEN 23
In ARCHICAD 10 können Profil-Unterzüge sowohl geneigt, als auch entlang ihrer Achse gedreht werden. Das sollte das Problem lösen.
klavier hatte vor einiger Zeit dazu einen interessanten englischen Beitrag gepostet.
jenglert
...und dass die Diagonalen "Kacke" aussehen findest Du nicht? Schon mal dran gedacht, die Verglasung als aussteifende Scheibe zu benutzen? Und lass' Dir nicht einreden, das ginge nicht!
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
Das stellt sich raus, wenn die Dinger drin sind.
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Und lass' Dir nicht einreden, das ginge nicht! Na na. Das hängt schon immer etwas von den Dimmensionen ab. Nicht alles was man im Pappmodell hingeklebt bekommt, kann man auch in Stahl und Beton und Glas auch in 1:1 bauen.
Gibt es da nicht dieses Beispiel mit dem Bronzepferdmodell, was als Überdimmensionale Statue nachgebaut wurde und kläglich versagte???
AC25_win
