Treppen Werkzeug - Einstellung einzelner Läufe
Grüß Euch,
wir haben beim Treppen-Werkzeug in ArchiCAD 22 folgendes Problem:
Eine Außentreppe, welche an der Außenwand eines Gebäudes über eine Gebäudecke führt, hat aufgrund der Höhe und der Gebäudecke 2 Podeste.
Ein Podest befindet sich exakt an der Ecke (zwischen 1. und 2. Lauf), das 2. Podest mittig zwischen 2. und 3. Lauf.
Wie kann ich die Anzahl der Stufen sowie die Länge der einzelnen Läufe selbst bestimmen? Das Treppen Werkeug erzeugt eine Treppe, die in dieser Form undenkbar ist.
Danke für Eure Hilfe
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Du kannst doch bei der Konstruktion in der PET Palette zwischen Lauf und Podest wechseln. Die Feineinstellungen machst Du im Anschluss auch in der PET-Palette über "Wendungs-Optionen".
Gruß
Markus
Vielen Dank für die rasche Antwort.
mit der PET-Palette im 3D Fenster habe ich es dann zu 99% so hinbekommen wie benötigt.
Beste Grüße
