felsen in 3d?
ich brauche eine art felsen für einen brunnen, hab im internet zwar einen gefunden (3ds-format) aber der hat soviele flächen das bei der visualisierung enorm viel zeit verbraucht wird.
weiß wer wo es felsen gibt, die nicht so viel rechenzeit verschlingen?
wenn möglich im 3ds format, damit ich noch ein bisserl zurechtschneiden kann - im autocad
hitec
11 ANTWORTEN 11
andreaszeike
kannste lightwave öffnen? dann hätte ich was für Dich!
welches format hat das? ich hab autocad 2000 und archicad 7.0
andreaszeike
tja, siehste, ich krieg´s auch nicht richtig los, hab nur ne demo von Lightwave, die kann nicht speichern und nicht exportieren...
aber freag mal rum, vielleicht kann jemand helfen...
hier jedenfalls die Programmbeschreibung:
Readme.txt for Terragen v0.8.24 (freeware)
This version of Terragen is Copyright © 2001 M.P.Fairclough
and may only be redistributed according to the requirements
specified in the file Redist.txt. Use of this software is
subject to the conditions in the License Agreement.
Registration is compulsary for commercial use, as specified
See http://www.planetside.co.uk/terragen/register.shtml for
information about registering and registration requirements.
MAJOR NEW FEATURES FOR v0.8
* Larger terrains
(up to 4097x4097 for registered users, 513x513 for everyone else)
* Real world scale adjustment
(ie. specify terrain size, cam position etc. in metres)
* Planet curvature, on any size of planet
(optionally can be disabled for easier compositing)
* Anti-aliasing
(with 'ultra' settings for registered users)
* Shadows and sunbeams from clouds
( http://www.planetside.co.uk/terragen/images/transpennine.jpg )
* Improved surface map textures
(closer to the "realism" of v0.6 while maintaining the flexibility
of v0.7)
* Allows plug-in terrain accesories
(importers, exporters, generators etc.)
* Other plug-in capabilities
(surface map, water, terrain effects, and more to come)
* A PDK (Plug-in Develop Kit) will soon be available
( http://www.planetside.co.uk/terragen/dev/ )
IMPORTANT CONSIDERATIONS WHEN USING
TERRAGEN v0.8.11
IMAGES
Images are now saved at 24-bit depth, whatever your display
depth is set to. The image size is unlimited in the
registered version (limited to 1280x960 in the unregistered
version).
WORLD FILES
World files now contain all scene information and render
settings, except for the terrain. The terrain must be saved
and loaded separately.
SKY AND CLOUDS
The cloud layer display will not always accurately represent
the properties of the cloud layer. The density controls will
not update the display. Please use the 'Update View' button.
If areas of the rendered image are being left black, it is
because the cloud layer is not covering enough of the sky.
You can fix this by increasing 'Sky Size'. See 'Other Known
Bugs / Problems'
Cloud Layers are now saved with world files and/or
atmosphere files.
There are still problems with the 3D clouds, so it is
unadvisable to enable the '3D' option in normal
circumstances. 3D clouds are only worth using if you have
'cloud accuracy' set very high (in Render Settings). For 2D
clouds this will not have much noticeable effect, but it
adds a huge amount of detail to 3D clouds.
RENDER SETTINGS
Render Settings can be found by clicking on the appropriate
button in the Render Control window. The Atmospheric
Accuracy setting can be changed, but high accuracy settings
mean longer rendering times.
To achieve the shortest possible render times, do not set
the accuracy higher than the middle setting, even for full
renders. However, in some scenes a higher accuracy may be
needed. Increase the Atmospheric Accuracy if you notice
strange dark bands or lines in areas of clear sky.
LANDSCAPE
Surface maps can now be saved. They are also saved with
world files, and surface map data can be loaded from world
files. Surface map data can also be loaded into or saved
from a surface layer, because layers are themselves mini
surface maps.
In this version there is no preview of the overall surface
map. You will need to render image previews to see the
results. Apologies for the removal of this feature - it will
be re-included in future versions.
A simpler, less daunting method of controlling surface
distribtion is under development, but the advanced options
will still be present.
Terrains can now be exported as LightWave 3D objects (*.LWO)
Note that the rightmost column and topmost row of the
terrain does not get saved. This is partly due to a
limitation of the LightWave object format. Full detail is
preserved, and elevation points are separated by 1 unit.
ANIMATION
Animations can be rendered by using a script to inform
Terragen of camera motion, etc.
OTHER KNOWN BUGS / PROBLEMS
If you find that regions of the image are being left black,
this is because the clouds and landscape are only rendered
over certain areas of the image. If areas are being left
black, you should try increasing the 'Sky Size' of the
cloud layer. It is advisable to keep the sky size as small
as possible without leaving black areas, as this helps to
keep the rendering times as short as possible.
zzyzx
Du hast einen zu detailierten Felsen?
Probier mal, ob du mittels progmesh http://www.paralelo.com.br/produtos/progmesh/progmesh.htm die Poligonzahl runterkriegst und das Teil ins ArchiCAD importieren kannst
(kost nix, aber registrieren über internet erforderlich)
oder via VRML mit http://www.3dreducer.com ; musst du aber in AutoCAD oder sonstwo in dxf oder so formatieren, sonnst kriegst Dus nicht ins ArtchiCad rein
besten dank, ich lade mir gerade ProgMesh 1.2 herunter, mal sehen obs geht...
😞 funktioniert leider nicht, stürzt beim start sofort ab
Wenn sich das nur um einen einzigen Felsen dreht: Warum zeichnest Du ihn nicht mit dem Freiflächenwerkzeug in 3D?
Ist vielleicht schneller. 😉
stimmt schon, das meiste kann man schnell selberzeichnen, aber noch schneller ist´s, wenn jemand (wie so oft) einen link zu einem bereits fertigen objekt hat 🙂
hitec
ps: ich hab ihn bereits selber gezeichnet
