sowas ist ärgerlich
was mich heute viel zu lange beschäftigt hat (und noch immer, weil keine lösung bisher gefunden)
fenster, welche in der vorschau, in der perspektive und im grundriss richtig sind, aber im schnitt/ im ansichtsplan FALSCH sind! ich kann den fassadenplan (noch) nicht verwenden. die präsentation musste ich verschieben.
fenster in der perspektive:
:confused:
<img src="http://www.illenium.de/toyota/sigtool/images/ansicht_falsch.jpg" alt=" - " />
verwendete elemente:
- endelement_fest (links und rechts)
- zwischenelement_1-fl (mitte)
10 ANTWORTEN 10
Also da gabs schon mal Probleme. Aber nur bei gewissen Fensterelementen. Das war noch unter 8.1.
Geh mal auf suchen "Fensterdarstellung". Da gibts zu diesem Thema einen Beitrag (21. September 2004). Es scheint, als hätten gewisse Fenster immer noch bugs. Aber kontrollier zur Sicherheit nochmal die Fenstereinstellungen-die sind nämlich relativ komplex und man übersieht gerne etwas.
zzyzx
schau auch mal, was bei detailierungsgrad jeweils eingestellt ist. (ich empfehle dir die maximaleinstellung "wie 1:20") sollte auf jeden fall bei allen drei fenstern gleich sein.
vielleicht auch mal testen, ob alle drei fenster richtigrum in der wand sitzen (kann man z.b. mit eingeblendeter vermassung leicht sehen: BRH x.xx liegt an der aussenseite des fensters)
danke euch beiden. durch das richtige stichwort habe ich gesehen dass das problem kein neues ist. scheinbar funktionieren die reihenfenster seit der 8er version nicht richtig.
ich verwende normalerweise das reihenfenster nicht, sondern reihe normale fenster aneinander. habe bei dem projekt wohl auf das falsche pferd gesetzt. 😞
edit: habe mich (zu) lange mit den einstellungen gespielt. der detailierungsgrad ist auch nicht der fehler. werde nun alle fenster austauschen 😞
[ 16. Februar 2005, 14:35: Beitrag editiert von: peter_h ]
Die AC-Fenster verwenden seit AC8 i.d.R. vereinheitlichte Parameternamen. Dadurch kann man recht gut das neue AC9-Feature verwenden:
Im Einstellungsdialog der Fenster kann man mittels der Spritze ein Objekt wechseln. Dabei werden alle im Objekt vorher eingestellten Werte auf die gleichnamigen Parameter des nun verwendeten übertragen.
Du kannst außerdem das Objekt überlisten, wenn es nervt. Dazu mußt du es allerdings verändern, wozu du mindestens eine Sicherungskopie anlegen solltest.
Versuche mal an den Anfang des problematischen Objektes im 3D-Skript ein GLOB_CONTEXT=3 zu schreiben. Du schreibst, daß es in 3D funktioniert. Damit gaukelst du dem Objekt im Schnitt (GLOB_CONTEXT=4) vor, es sei im 3D-Fenster (GLOB_CONTEXT=3).
Die Selektionsroutine innerhalb des Skripts sollte traditionsgemäß grottenunübersichtlich programmiert sein und solltest du nur anfassen, wenn du ein bißchen GDL/programmieren kannst.
[ 16. Februar 2005, 14:44: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
ich denke das schiesst etwas übers ziel hinaus, im moment.
vielleicht eine frage am rande: wie schaffe ich es mehrere fenster (fensterelemente) mit anschlag zu koppeln und eine korrekte darstellung von leibung etc zu bekommen? muss ich wirklich jedemal den fenstertyp (2fachfenster, 3fachfenster ...) wechseln wenn ein fenster dazu oder eines weg kommt?
Ich habe das mit dem Objekt nochmal probiert. Bei mir funktioniert es . Allerdings ist der moveable hotspot zum Aufziehen der Jalousie falsch programmiert. Die Lamellen gehen runter, wenn man den hotspot hochzieht. Allerdings kann man es im 3D korrekt einstellen. Der anschließende Neuaufbau des Schnitts war bei mir korrekt.
Wenn die Fenster nicht für eine unterschiedliche Flügelanzahl vorgesehen sind - und das sind die AC-Fenster eigentlich nicht - mußt du wechseln. Das ist allerdings seit AC 9 mit dem o.g. Feature (Spritze) deutlich einfacher.
[ 16. Februar 2005, 16:36: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
du meinst bei dir ist die darstellung des original objektes in in der ansicht/ im schnitt in ordnung?
Ja.
Zunächst habe ich das Objekt eingesetzt, Schnitt festgelegt, erzeugt und per Fangpunkt die Jalousie runtergezogen. Das ging soweit. Nach dem neuerlichen ziehen war die Darstellung falsch.
Also in die Objekteinstellungen, Wert geändert und in die 3D-Ansicht. Dort wieder gezogen und da habe ich den Programmierfehler entdeckt. Aber das Aufzeiehn funktioniert dennoch. Danach war auch der Schnitt wieder OK.
Mehr kann ich ohne deine Datei nicht sagen.
Schönen Feierabend.
wie es das schicksal so will sind die fensterbänder gestorben. jetzt darf ich offiziell die fenster alle tauschen 😄
