Projektdaten & BIM
Listenauswertung - Kriterien/Parameter "Raumkategorie"?
Hallo liebe Forumaner!
Kann man bei den "Schema-Einstellungen" der Listenauswertungen auch nach Raumkategorien trennen/ diese bei den Raumstempel-Kriterien "aufnehmen"?
Es geht mir um folgendes:
Möchte beispielsweise eine Liste erstellen die mir alle Flächen der Außenanlagen auflistet. Die restlichen Flächen des BV, also z.B. das EG interessiert mich in dieser Liste nicht. Also hilft mir auch das Kriteriem "Geschosse" nicht. Da ich in den Kriterien keine Auswahl "Raumkategorie" finde, gibt es die Abhilfe die Raumstempel je nach Kategorie auf eine eigene Ebene zu legen. Das ist halt etwas umständlich. Vielleicht hat ja wer eine bessere Idee, oder findet gar das Kriterium/ den Parameter?!
LG, m
8 ANTWORTEN 8
Markus70
Hallo Bauformat,
ich persönlich würde das über Ebenen lösen. So umständlich finde ich das auch gar nicht.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Danke Markus
Anders wärs halt schneller und kompakter.
Darf halt jetzt noch Ebenen einfügen und den Ebenengruppen neu zuteilen.
Das geht ja eh, aber die Listenauswertung ist so umfangreich, da findet man manche Sachen etwas schwer. Könnt ja sein, dass es die Kategorien da drinnen eh gibt und ich mir die zusätzlichen Ebenen sparen könnt.
Markus70
Hilft dir vielleicht dieser Beitrag weiter?
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?p=44452#p44452
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Ja super!
Danke Markus
Ich habe die gleiche Frage, aber leider funktioniert der oben stehende Link mit der vermeintlichen Antwort nicht mehr.
Ich will nicht nach Ebenen filtern sondern nach Raumkategorie. In AC 19 ging das noch ganz einfach.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich arbeite in AC23.
Das sollte helfen um nach Kategorien sortieren zu können:
und als Kriterium
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hallo,
Danke Euch beiden! Lukaso, Deine Lösung passt perfekt.
Graphisoft hat das Kriterium offensichtlich unbenannt von "Raumkategorie" in "zugehörige Raum- und Flächennutzung". Da muss man erstmal draufkommen.
Grüsse,
Julian
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
