Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Split Levels – Tips & Tricks
SchSt
Viele Planungsabläufe in Archicad basieren sich auf der Geschoss-Struktur des Modells. Gebäude mit geteilten Geschossen, zB. Split-Level, lassen sich mit speziellen Workflows modellieren.
In diesem Artikel finden Sie Informationen über die Split-Level Arten und entsprechende Archicad-Workflows.
Split-Level Arten
Zwischengeschosse in einem Gebäude
Die Geschosse eines Hauses sind gestaffelt - zum Beispiel ein Zwischengeschoss für einen Treppenhaus.
Haus mit Zwischengeschoss.Haus mit Zwischengeschoss.
Oder ein Parkhaus mit Rampen.
Tiefgarage mit Rampen.Tiefgarage mit Rampen.
Mehrere Gebäude mit verschiedenen Geschosshöhen
Zum Beispiel, mehrere Gebäude befinden sich auf einem geneigtem Gelände.
Gebäude aufgeneigtem Gelände.Gebäude aufgeneigtem Gelände.
Split-Level in einem Gebäude
Das Wichtigste bei der Planung eines Split-Level-Gebäudes ist, dass Sie nicht für jedes Stockwerk ein eigenes Stockwerk vorsehen müssen. Die Verwaltung zu vieler Geschosse könnte Ihren Arbeitsablauf erheblich erschweren. Sie können Ihr Gebäude mit einem einzigen Stockwerk modellieren, das alle Elemente enthält. Um diese auf Ihren Grundrissplänen korrekt darzustellen, müssen Sie Ansichten mit unterschiedlichen Einstellungen Ihres Modells speichern (z. B. mit unterschiedlichen Höhen der Grundriss-Schnittebene oder Modellansichtsoptionen).
Verbinden Sie anschließend diese Ansichten im Grundriss entlang der Linie des Ebenen Wechsels. Mit dieser Methode können Sie ausgleichen, dass in diesen Entwurfssituationen eine integrierte Anpassung nicht möglich ist. (Hinweis: Wenn Sie dadurch eine akzeptable Ansicht erhalten, können Sie in den Einstellungen für die Wandauswahl die Grundrissdarstellung der Wände auf symbolischen Schnitt einstellen. Mit dieser Option werden die Fenster unabhängig von ihrer vertikalen Lage dargestellt. Diese Option kann jedoch nur in Verbindung mit der Option „Nur Hauptgeschoss“ für die Wände eingestellt werden. Wenn es Elemente gibt (z.B. Treppen), die korrekt dargestellt werden, wenn andere Optionen eingestellt sind, z.B. „Alle relevanten Geschosse“ oder „Haus & ein Stockwerk höher“, kann die symbolische Darstellung nicht bevorzugt werden oder eine gute Alternative darstellen).
Wie macht man das?
Schritt 1
Erstellen Sie Ihr Modell innerhalb eines Geschosses. Bei Bedarf können Sie das Schwerkraft-Werkzeug verwenden, um die Elemente einfach auf den gestaffelten Decken zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit ist, die Elemente an die richtige Stelle in den Abschnitten/Erhebungen zu ziehen.
Werkzeug - SchwerkraftWerkzeug - Schwerkraft
Für die Positionierung ist es auch hilfreich, unter "Optionen > Projektpräferenzen > Referenzhöhen…" eine Referenzhöhe für das Split-Levels festzulegen. Sie können diese Höhen wählen, um die Objekte relativ zu ihnen zu platzieren. Außerdem können Sie alle Positionen einheitlich im Vergleich zur Meereshöhe oder zum Projektnullpunkt festlegen.
Pfad: Optionen > Projektpräferenzen > Referenzhöhen…Pfad: Optionen > Projektpräferenzen > Referenzhöhen…Objekt Einstellungen - Unterkante zu ReferenzhöheObjekt Einstellungen - Unterkante zu Referenzhöhe
Schritt 2
Speichern Sie separate Ansichten des Geschosses. Aufgrund der Split-Levels kann nicht für alle Geschosse eine einheitliche Grundriss-Schnittebene gewählt werden. Daher müssen Sie sich auf einen Teil des Geschosses konzentrieren und die Höhe der Grundriss-Schnittebene für diesen Teil korrekt einstellen und die Ansicht mit diesen Einstellungen speichern. Führen Sie dies für alle Teile des Geschosses durch.
Ausschnitt Einstellungen - Grundriss-Schnittebenen EinstellungAusschnitt Einstellungen - Grundriss-Schnittebenen EinstellungGrundriss-Schnittebene für den Ausschnitt.Grundriss-Schnittebene für den Ausschnitt.
Schritt 3
Verbinden Sie diese separaten Ausschnitte im Layout entlang Höhenveränderung. Blenden Sie die Zeichnungstitel aus und fügen Sie, falls erforderlich, dem Zeichnungsrahmens neue Punkte als Polygone hinzu, um der Teilungslinie zu folgen.
Layout - Platzierte Zeichnungen auf Layout zusammenstellen.Layout - Platzierte Zeichnungen auf Layout zusammenstellen.
HINWEIS>
Es ist jedoch nicht immer hilfreich, alles auf einem einzigen Stockwerk anzusiedeln. Wenn der Höhenunterschied größer ist als die übliche Höhe der Schnittebene des Grundrisses, empfiehlt es sich, das Modell in weitere Geschosse aufzuteilen, aber unter diesem Wert können Sie auch in einem einzigen Geschoss arbeiten>
Split-Level in mehreren Gebäuden
Werden in einem Projekt mehrere Gebäude geplant, ist es in der Regel erforderlich, die entsprechenden Geschosse in einem Plan darzustellen. Liegen die Bezugsebenen der Häuser aufgrund der hügeligen Umgebung auf unterschiedlichen Höhen, kann die Geschosshöhe nicht so festgelegt werden, dass alle Geschosse korrekt dargestellt sind. Wenn ein sehr hoher Höhenwert gewählt wird, um alle Bezugsebenen abzudecken, können Probleme bei den Beziehungen und der Darstellung der Elemente auftreten. Es wird daher empfohlen, jedes Gebäude in einer separaten Datei zu modellieren und die Dokumentation für diese Gebäude ebenfalls separat zu erstellen. Um alle Gebäude gemeinsam im 3D darzustellen, werden Hotlinks verwendet.
Platzieren Sie die Gebäudemodelle als Hotlinks an den entsprechenden Stellen in einer Host-Datei, die das Gelände enthält. Diese Methode ist für die 3D-Darstellung und für die Präsentation des Geländes sehr nützlich, aber weniger geeignet für die Modellierungs- und Dokumentationsphase.
Mehr über Hotlinks erfahren Sie hier: Hotlink Module - Graphisoft Community
Wenn Sie Bauwerke mit geteilten Ebenen entwerfen, können Sie bei der Platzierung von Elementen, die zu mehr als einer Ebene gehören, wie z. B. mehrstöckige Wände oder Treppen, auf Probleme stoßen. Mehrgeschossige Wände haben wie alle anderen Archicad-Elemente auch ein eigenes Stockwerk, können aber aufgrund ihrer Öffnungen auch an mehrere andere Geschosse gebunden sein. Dementsprechend kann die Arbeit mit Berechnungen und Zeitplänen im Falle von Split-Level-Konstruktionen zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. Bei Split-Levels kann es vorkommen, dass sich die automatische Auflistung von Türen und Fenstern nicht wie erwartet selbst organisiert: Beim Entwurf eines Split-Level-Hauses werden oft mehrstöckige Elemente verwendet. Wenn diese über Öffnungen verfügen, kann es in den Plänen so aussehen, dass sie nicht immer der Wand zugeordnet werden, in der sie sich befinden. Der Grund dafür ist, dass Türen und Fenster in den Plänen entsprechend dem Stockwerk angezeigt werden, zu dem ihre Mittellinie gehört.
Allgemeine Tipps für die Gestaltung von Split-Levels
  • Überlegen Sie gründlich und entscheiden Sie gleich zu Beginn der Modellierung, wie die Geschosse in Ihrem Gebäude angeordnet werden sollen. Verwenden Sie dazu die oben genannten Richtlinien. Versuchen Sie, die einfachste Methode anzuwenden, die zu Ihrer Entwurfssituation passt.
  • Benennen Sie die Geschosse für sich selbst eindeutig, vor allem wenn sich die Split-Levels in getrennten Gebäuden befinden. Bleiben Sie bei den gewählten Bezeichnungen.
  • Sie können auch die Anordnung der 3D-Bibliotheksbestandteile im 3D-Fenster anpassen, aber vermeiden Sie es, das gesamte Gebäude dort zu modellieren, da dies bei der Grundrissdarstellung in die Irre führen könnte.
  • Für die Dokumentation verwenden Sie die oben genannten Methoden: Erstellen Sie die Layouts von zusammenhängenden Ansichtsteilen, wenn Sie ein einzelnes Gebäude entwerfen, oder erstellen Sie die endgültige Dokumentation von separaten Teilen, wenn Sie mehrere Gebäude entwerfen.
  • Wenn in Ihrer Modelldatei zu viele Geschosse durch Nebengeschosse oder Hotlinks vorhanden sind, ist auch die Checkbox für Geschosse in den Geschosseinstellungen eine nützliche Funktion, mit der Sie die Sichtbarkeit Ihrer Geschosse steuern können. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Schnitte und Aufrisse. Höhe in Schnitten anzeigen (Symbol ganz rechts in den Geschosseinstellungen): Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Niveaulinien dieses Geschosses in der Abschnittsansicht anzuzeigen.Höhe in Schnitten anzeigen (Symbol ganz rechts in den Geschosseinstellungen): Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Niveaulinien dieses Geschosses in der Abschnittsansicht anzuzeigen.
Weiterführende Beiträge über Geschosse, Höhen und Hotlinks in Archicad:
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
Montag
Aktualisiert von:
