Abgeschrägte Wand z.B. beim Treppenlauf als Brüstungswand
Petra Opitz
Ich wünsche mir die Möglichkeit, eine abgeschrägte Wand zu zeichnen; (ich meine z.B. die UK der Wand liegt bei 0,00 und der Wandanfang hat eine Höhe von 1,0m und das Wand-Ende hat eine Höhe von 1,50m). Bis jetzt kenne ich nur die Möglichkeit die Treppe über eine Ebene zu schneiden oder die Wand in einen Morph zu wandeln und danach anzupassen. Das ist umständlich und es verschwindet dann beim Morph die Bemaßung.
Es sollte die Möglichkeit geben, das bei der Wand-Grundeinstellungen auszuwählen, hier kann man ja auch Wände für unterschiedliche Breiten am Wandanfang und Wandende definieren. Ich habe früher (bis 2009 mit Nemetschek Allplan gearbeitet, hier war das möglich!)
Oder gibt es eine Möglichkeit, die ich nicht kenne?
3 Kommentare
Daiske S
IBHeinrichs
Ich löse so etwas immer mit dem Dachwerkzeug als Abschluss zum verschneiden. Wahlweise dann als Tatsächlichen abschließenden Belag oder einfach als nicht physischen Verschneidungskörper.
R_M_A
Ich nutze dazu immer das Trägerwerkzeug und stelle bei "Größe des Querschnitts" von einheitlicher Größe auf verjüngte Größe um. Damit kann man dann eine schräge Wand zeichnen.
Grundrissdarstellung kann man dann so adaptieren, dass es wie Wände angezeigt wird.
Stelle zudem die Klassifizierungen um, dass es beim Export richtig als Wand angezeigt wird und die Eigenschaften für eine Wand bekommt.
Habe mir alles einmal eingestellt und als Favorit abgespeichert.
Bei mehrschichtigen Wänden (z.B. für Holzbau) hab ich mir ein Profil gezeichnet, dass als Träger verfügbar ist. Habe mir so auch eine Steinmauer gezeichnet (inkl. Hinterfüllung und Fundament). Mit den Modifikatoren kann man dann auch die Dimensionen individuell einstellen.
Status
Gewählt
mit 19 Stimmen
Zusätzliche Information
