es ist nur Kleinigkeit, aber bei uns ist die Frage schon öfter aufgekommen, wie wir am besten die Position der mit dem Öffnungswerkzeug erstellten Durchbrüche beschriften sollen. Wir vermaßen alles zu UK RD bzw. OK Unterzug oder UK Unterzug, wie der Statiker, nicht zum Projektnullpunkt oder Geschoss, da es auf der Baustelle so viel komplizierter ist umzurechnen.
Bei den Wänden gibt es die Möglichkeit diese nach dem Abstand Durchbruch und Wandoberkante oder -unterkante berechnen zu lassen, bei den Unterzügen gibt es diese Parameter aber leider nicht.
Als Umweg gibt es jetzt nur 3 Möglichkeiten:
- Durchbrüche in Unterzügen innerhalb des Unterzugwerkzeugs. Probleme: Darstellung und wenn man mehrere unterschiedliche Durchbrüche in einem Unterzug hat, funktioniert die Beschriftung mit Etiketten nicht mehr
- berechnete Eigenschaft mit mindesten einem fixierten oder händischen Parameter, der nicht aus dem Modell ausgelesen werden kann (Deckenstärke, Abstand Unterzug zum Geschoss, Deckensprünge)
- alle Unterzüge, wo möglich als Wände zu bauen und als Unterzug zu klassifizieren
Wenn es nicht geplant wird, diese einzuführen, dann müssen wir von Anfang an die Unterzüge als Wand bauen, damit wir die doppelte Arbeit vermeiden.
Bei den Unterzügen mit variablen Höhen ist es nachvollziehbar, dass es nicht geht, aber bei den einfachen wäre super, wenn es eingeführt werden könnte.
ArchiCAD GER 14 - 27
