Wunschliste
DGL - Programmier - Umgebung
Hmooslechner
Eine kleine Sache - die mich schon lange nervt:
Ich wünsche mir, dass bei Aufruf eines extra Fensters für des User - Interface - Script oben auch der Vorschau-Button erscheint.
Den gibt es derzeit nur im direkten Fenster.
Der derzeitige Nachteil:
Wenn man im GDL-Hauptfenster umschaltet, sieht man die Parameter nicht mehr. Ich bin es einfach gewohnt, sprechende lange Parameternahmen zu verwenden. Um dann keine Tippfehler zu machen, springe ich zu den Parameternamen und kopiere diese immer mit STRG+C, wenn ich sie im Script verwenden will. Dies geht mit dem Interface-Script nur umständlich, weil man das selbe Fenster immer umschalten muss. Nach dem Zurückschalten muss man dann die entsprechende Stelle neu aufsuchen.
Außerdem mag ich es, getroffene Änderungen immer sofort visuell zu kontrollieren. Deshalb verwende ich dann das extra Interface-Script-Fenster ungern, weil der Button fehlt.
0 ANTWORTEN 0
