Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
Ettiketten - Freigabe von 3D-Fähigkeiten
Hmooslechner
Ich wünsche mir, dass GDL die Einschränkung, das Etiketten nur 2D sein können, beendet.
Etiketten können auf Daten von Archicad - Elementen zugreifen - Wandflächen, Aufbauten usw.
Dies könnte das "Tor" sein, das wir GDL-Scripter schon so lange aufzustoßen versuchen.
Derzeit gibt es - not supported - das Accessory-Addon, was sowas kann. Dies muss der User selber auf der Graphisoftseite mal finden (= dort sehr schön versteckt) - herunterladen - nachinstallieren.
Dann erst funktionieren GDLs, die dafür hergestellt wurden.
Für GDL-Entwickler ein unhaltbarer Zustand...
Wenn Etiketten 3D könnten, wäre so ein Addon überflüssig. Natürlich müsste der Zugriff der Etiketten auf die Parameter der Quellobjekte noch ausgebaut werden, aber die grundsätzliche Struktur dafür wäre jetzt schon vorhanden.
Dann gäbe es die Möglichkeit, viel Arbeit von den Usern dem Computer zu übertragen. Die von uns entwickelten Dinge könnten sehr einfach an Objektgeometrien gehängt werden und würden assoziativ mitwandern.
Ich denke hier auch an assoziative nachvollziehbare Massenermittlung - ähnlich wie die Flächenberechnungen für die Parifizierung - die ja jetzt schon eingebaut ist - aber direkt in der Zeichnung liegen könnte und nicht als extra Liste ohne graphischen Zusammenhang mit der Gebäudegeometrie.
Wär ein "Killer"..
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Hols mal wieder nach oben. Eigentlich sollten alle Bibliothekselemente die Fähigkeit der Etiketten bekommen - also an Bauteile gehängt werden können und deren Parameter auslesen können - auch deren Geometrie!
Ähnlich dem Zubehör-Addon - also: " Folge den ausgewählten Deckenkanten und stell ein Geländer drauf.." usw.
Dann wäre es zumindest viel leichter möglich - mit GDL-Fähigkeiten die ganzen Lücken in Archicad zu schließen.
