Wunschliste
Flexiblere Wandstärke bei mehrschichtigen Bauteile
Beim Erstellen einer Vorlagendatei bzw. Favoritenliste habe ich festgestellt, dass ich für einen Wandaufbau mit gleichen Baustoffen aber in diversen Stärken jeweils eine eigene mehrschichtige Wand definieren muss.
Beispiel:
1,5 Putz - 12 Ziegel - 1,5 Putz
1,5 Putz - 18 Ziegel - 1,5 Putz
1,5 Putz - 25 Ziegel - 1,5 Putz
erfordert 3 Definitionen für mehrschichtige Wände
Mein Wunsch:
Der Schichtaufbau mit Baustoffen,Trennlinien und sonstigen Vorgaben wird in den Attributen definiert.
Die Stärke der Schichten wird wie bei einer einschichtigen Wand im Wanddialog eingegeben.
Bei den Stützen ist es ja auch möglich, den Kern bzw. die Bekleidung nachträglich im Dialogfeld der Stützen zu ändern.
Vorteile
• Im konkreten Fall müsste ich in den Attributen nur eine mehrschichtige Wand definieren (Putz-Ziegel-Putz)
• Das Bauteil wäre wesentlich flexibler
- z.B. bei Änderung der Dämmstärke bei einer Aussenwand mit WDVS
- z.B. bei Änderungen des tragenden Kerns durch Vorgaben der Statik
• Bei der heutigen Vielzahl der Möglichkeiten wäre das eine große Erleichterung.
Derzeit sind diese Aufbauten wie "betoniert".
11 ANTWORTEN 11
Markus70
Eine Aussenwand (das Bauteil o. die Bauteilschraffur) hat z.B. bei uns die Bezeichnung:"WA WDVS 2+16+17.5 KS". Wenn ich jetzt die Dämmung im Wand-Einstellungsdialog auf 18 cm erhöhen könnte, würde die Bezeichnung der Wand ja unverändert bleiben weil es ja im Grunde das identische Bauteil bliebe (bis auf die Schichtdicken). Okay, ich könnte die Wand dann "WA WDVS" nennen aber dann nicht mehr in der Auswertung nach Bauteilschraffur unterteilen.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Die Wände geordnet nach ihren einzelnen Schichtstärken müssen natürlich in den interaktiven Listen klar erkennbar sein.
Genauso wie derzeit einschichtige Wände mit demselbem Baustoff getrennt nach Ihrer Wandstärke ausgewertet werden können.
WA WDVS Schicht1 2cm Schicht2 16cm Schicht3 cm 17,5 KS m2.... m3...
WA WDVS Schicht1 2cm Schicht2 20cm Schicht3 cm 17,5 KS m2.... m3...
