Hallo Lars! Ich habe nochmals darüber nachgedacht - genauer: über Komplexität in Archicad:
Ich denke, dass nur jene Funktionen alles kompliziert werden lassen, welche zur sinnvollen Nutzung Eingaben des Users voraussetzen - (No Na net..auf gut Ösi, Eh Klar auf "echtem Deutsch"
Komplex für den User wird es zum Beispiel dann, wenn ich eine Hauseingangstüre einsetzen will, und ich den Türstock ein wenig überdämmen will - was heutzutage Standard ist. Dann muß ich - die Türe spiegeln und drehen, die Laibung auf die Dicke der Dämmung einstellen und die Überdämmung auch. Und wenns dann noch im Schnitt stimmen soll - mit der Eingangstreppe - muss ich der Türe unten die verbleibende Wand unter der Öffnung noch rausnehmen (Verlängerung der Öffnung bis Wandunterkante), damit ich die Bodenaufbauten des Vorraumes und der Eingangstreppe an die gedämmte Stockaufdoppelung heranführen kann. Die Stockaufdoppelung muß ich auch selber "machen". Nur so bekomme ich rundum einen echten Anschlag, der auch im Schnitt richtig dargestellt wird.
Komplex ist es in diesem Fall - nicht, weil Archicad zuviele Mögichkeiten bietet, sondern -
weil die Standardfälle nicht von vorne herein so eingestellt sind, wie es eben am öftesten vorkommt.
Mehr Möglichkeiten bedeuten überhaupt nicht, dass es für den User komplizierter werden muß, sondern einfacher für den User wird es, wenn das Programm den Willen des Users "voraussieht" und es für Standardfälle eben so funktioniert wie es sollte, ohne unnötige Rumstellerei in irgendwelchen Menüs... Für "Nichtstandard" kann man dann Meiner Meinung nach ruhig einwenig "suchen"....
Derzeit funktioniert es eben manchmal genau umgekehrt. (Roofmaker) Aber in keinem Fall sind mehr Möglichkeiten schlechter als weniger Möglichkeiten. Man muss die Möglichkeiten eben nur an die Usergegebenheiten anpassen. Dann bleibts Einfach - egal was das Programm sonst noch so alles kann.
Danke in diesem Fall an die Leute, welche die Österreichische Lokalisation der Vorlage der Edu "geschaffen" haben - denn dies geht genau in meine Richtung! (Obwohl ich nicht verstehe, dass der erste Text, den ich mit dieser Vorlage schreibe mit 0,03mm voreingestellt ist - grins..
