Wunschliste
Höhenbemassung auf m.ü.M.
drechselelias
Hallo
Habe gerade herausgefunden, dass man beim Höhenbemassungswerkzeug (nicht das normale Bemassungswerkzeug) die Höhe nur auf den Nullpunkt des Projekts referenzieren kann.
Dieses Werkzeug brauche ich fast ausschliesslich für Höhenvermassungen in Geländeplänen, da ist es nicht so praktisch, wenn ich jedes einzelne Textfeld anklicken muss, wo ich dann trotzdem mittels Autotext die richtige Meereshöhe einfügen kann.
Also sollte es ja nichts grosses sein, diesen Mangel anzupassen... 😉
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Elias
Archicad 24 voll, CH / HP Z240 Intel Core i7 / Windows 10 x64
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Das wäre natürlich extrem hilfreich.
Hier noch ein Tipp:
Setz einfach mehrere Höhenbemaßungen.
Du kannst dann alle Höhenbemaßungen gleichzeitig markieren und durch Doppelklick auf das Textwerkzeug den Autotext für alle Bemaßungen gleichzeitig auf den Bezug zur Meereshöhe ändern.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Frank Beister
Habe ich mich auch schon drüber geärgert.
Hmooslechner
Wäre vielleicht was für ein GDL-Teil?
Bernhard Binder
Wenn sich die Höhen nach dem Setzen des Objektes nicht mehr ändern dann ja.
www.a-null.com
Frank Beister
Nein, das sollte das Werkzeug können.
Schicker
Moin,
das nervt in der Tat.
Zumal es ja bei den Höhenkoten möglich ist, den Bezugswert vorher einzustellen.
Außerdem ist es lästig die Schwerkraft einstellen zu müssen.
Kann die Bemaßung nicht einfach auf das nächste Objekt vermaßen?
Sollten zwei in der Nähe sein, könnte ja ein kleiner Auswahldialog kommen.
Grüße
Ma_Scht
Wen nervt das nicht?
