Schichtbearbeitung
Frank Peikert
Es wäre wünschenswert, wenn man einzelne Schichten auch händisch in der Verschneidung bearbeiten könnte. Es ist nicht immer, oder nur über zig verschiedene Baustoffe mit unterschiedlichen Verschneidungsprioritäten möglich, korrekte Verschneidungen zu erzeugen. Jedenfalls würde es die Sache deutlich vereinfachen, wenn man einzelne Schichten händisch verlängern oder kürzen könnte.
1 Kommentar
Anna_R
Ich würde mir wünschen, dass das Thema Mehrschichtige Bauteile im gernerellen besser im grafischen Bereich anpassbar gemacht wird. Das man die einzelnen Schichten grafisch an ein anderes Bauteil anpassen kann, falls es mal auch hier zu Verschneidungs- und Darstellungsproblemen kommt. Da gerne mal die Dämmungen sich nicht richtig verschneiden lassen möchten. Dann könnte man sich das umfangreiche Überlegen von Prioritäten der Baumaterialien ersparen, da man sonst Gefahr laufen kann andere Bauteile in der Verschneidung ausversehen mit zu verändern, weil genau diese auch das Baummaterial besitzen. Da ist das Werkzeug mit "Anpassen" in ArchiCad nicht ganz so zielführend, wenn es um einzelnde Schichten geht.
Hier hat beispielsweise Allplan das Tool mit dem "schichtweise" anpassen. Auch wenn ich persönlich im gernerellen den Modelierungsbereich von Allplan nicht als anwenderfreundlich empfinde.
Oder einer aus der Community hat hier eine Lösung.
Status
Gewählt
mit 12 Stimmen
Zusätzliche Information
