Wunschliste
*** Schraffuren von Decken und Dächern im Grundriss mit Prio
Liebes AC-Team,
wenn ich als Fußbodenaufbau ein mehrschichtiges Bauteil angelegt habe dann möchte ich im Grundriss die Deckschraffur aktivieren. Der Fußbodenaufbau wird durch Prioritäten mit den aufgehenden Wänden verschnitten - leider wird das in der Dekschraffur nicht angezeigt. Die Deckschraffur läuft also durch und ist auch "in den Wänden" sichtbar.
Bitte Deckschraffuren so darstellen dass Bauteile, die das Bauteil durch eine höhere Priorität schneiden auch von der Deckschraffur abziehen lassen.
Das gilt auch für Elemente die durch Solid-Element befehle abgezogen wurden.
Bild:
" TARGET="_blank">
vielen Dank! Clemens Obenland
0 ANTWORTEN 0
