Alte Wunschliste
VERBESSERUNG AUSGABENTOOL
bartig
Beginner
Hallo Community,
es wurde schon mehrfach bei Graphisoft (leider erfolglos) bemängelt daher hier der Versuch über das Forum.
Bei sämtlichen Großprojekten sind spezielle Planbezeichnungen bzw. Nummerierungen gefordert.
Das Ausgabetool funktioniert generell super ABER die von Graphisoft fix eingestellten und nicht anpassbaren Suffixe machen es unmöglich eine automatisierte Plannummerierung zu erzeugen.
Es geht um das " - IA"-Suffix welches immer automatisch an die "Aktuelle Index-ID" angehängt wird.
Unsere Auftraggeber verlangen unterschiedliche bzw. andere Suffixe der Index-IDs, welche durch diverse Projektportale (Planfred, Planradar, Conclude,...) vorgegeben sind. z.b. "_V" für Vorabzug, "_P" für Prüfplan und "_F" für Freigabeplan.
Auch MUSS die Index-ID immer eine fixe länge haben z.b. 2 Stellen und nummerisch.
So muss als Work-Around immer:
1) das Projektspezifische Suffix separat erzeugt werden. (ist okay)
2) die Ausgabe geschlossen werden
3) im Fall des Vorabzugs "_V" ein Vorabzugstext auf den Layouts sichtbar gemacht werden
4) Pläne etc. exportieren
5) im Fall eines Vorabzugs danach noch die Ausgabe wieder geöffnet werden
Nur so kann sichergestellt werde, dass die Länge der Index-ID (welche meist mit einer fixen Länge auf den Plattformen definiert werden MUSS! z.b. 2 DIGITS) eingehalten wird und die Plannummer in der Dokumentbezeichnung UND am Plankopf ident sind.
Das Ausgabe-Tool funktioniert so ja super.
Mein Wunsch wäre also, dass die derzeitige Funktionalität erhalten bleibt UND eine Projektspezifische Adaption möglich wird, die "Aktuelle Index-ID" OHNE Suffix als AutoText abfragen zu können.
LG an alle.
Projektleiter und BIM-Verantwortlicher bei Burtscher Durig ZT GmbH Wien
Archicad seit 20.0
Archicad 26 | 4022 AUT FULL
PC Intel Core i7-7700K @4,2GHz | 32GB RAM | NVIDIA Quadro K620 | Win 10/64
1 ANTWORT 1
Ma_Scht
