Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
"Im Grundriss auswählen" Auswertungen / Listen
Schicker
Bei uns kommt es oft vor, daß die beiden grünen Button in Auswertungen / Listen deaktiviert sind. Gemeint sind die zwei Button "Im Grundriss auswählen" und "In 3D auswählen" um ein Element aus einer Liste schnell zu finden.
Da dies wohl meistens an ausgeblendeten Ebenen im gespeicherten Ausschnittset liegt (wie auch immer es dazu gekommen ist), wäre es toll, wenn in diesem Fall einfach die entsprechende / notwendige Ebene eingeblendet wird. Das würde eine Menge Zeit sparen.
Grüße
1 ANTWORT 1
+1
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
