Hallo kaifes
Ich nehme an du kommst vom Vektor-Works auf diese Idee?
Ich finde auch, dass es bei den Element-Informationen diese Angabe machen dürfte, was es leider nicht tut. Trotzdem sollte man die diversen Buttons zum 'Informationsinhalt' dieses Tools beachten.
Wenn du auf die Kante der Fläche klickst und mit der Maus drauf bleibst, zeigt es dir die Pet-Palette an, dort wählst du so ne weisse Fläche, die gestrichelt weiter geht. So kannst du die Schraffur auf der jeweiligen Richtung vergrössern oder verkleinern. Wenn du nun mit der Maus sozusagen auf Fläche = 0 gehst, r drückst, den wert eingibst den du haben möchtest, dann noch ein minus und du bist dort wo du möchtest. das geht nur für jede Seite separat.
(Höhrt sich evtl. etwas kompliziert an, ist aber sehr simpel)
Gruss
Marco
