Ma_Scht
BERECHNUNGS-EDITOR Steuerzeichen f. Zeilenumbuch
Ich wünsche mir sehnlichst ein Steuerzeichen f. d. Zeilenumbuch im AC-Berechnungs-Editor analog ZEICHEN(10) in EXCEL.
In EXCEL:
ZEILENUMBRUCH einschalten, dann
in beliebiger Zelle folgende Formel:
="erste Zeile" & ZEICHEN(10) & "zweite Zeile"
Zelle beliebig weit nach rechts aufziehen. Ach wie schön!
Momentan nutze ich die Krücke eine "leere" AND-Funktion reinzuschreiben um zu sehen wo die jeweilige Auswertungszeile beginnt, aber das kann es ja nun nicht sein, oder?
AND ( TRUE ; "das was ich eigentlich berechnen will" )
EXCEL merkt sich übrigens, wenn man in der BEARBEITUNGSZEILE ein ALT+ENTER als Zeilenumbruch einfügt. Zieht man die BEARBEITUNGSZEILE nach unten auf, kann man ziemlich strukturiert arbeiten. Zugegeben, EXCEL wird dann spürbar langsamer bei richtig großen Tabellen, aber der Komfort ist groß, wenn man nach langer Zeit nachvollziehen will, was einem einst durchs Hirn schoss, um zum entsprechenden Ergebnis zu kommen.
Gruß Mario
4 ANTWORTEN 4
Ma_Scht
Keine "+1"er?
Habe Ihr einen Trick f. d. Zeilenumbruch?
Nutzt Ihr den Berechnungseditor wenn dann nur einzeilig?
Stefan L_
+11
Aber eigentlich will ich nicht ein Steuerzeichen, sondern das Steuerzeichen, das die Enter-Taste erzeugt 🙂
Wenn's komplizierter wird, mache ich in Notepad++ weiter...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Ma_Scht
Und dann Stefan?
Speicherst Du Dir den "Code" separat ab?
Wie findest Du den richtig CODE als Kopiervorlage wieder?
Ein REM-Zeichen wäre neben dem Zeilenumbruch auch wichtig, wie im GDL das "!".
Da die Eigenschaft vermutlich als EINE Zeile durchgeackert wird, sollte das GeREMte durch das REM-Zeichen auch beendet werden und der Interpreter (muss ich doch gleich an die HITPARADE mit D.T.H. denken) erkennt das.
Z.B.:
... CODE ... !ich liebe Prosa! ... CODE ...
Ist die Eigenschaft eigentlich auf 256 Zeichen begrenzt? Habe ich noch nicht probiert.
Gruß Mario
Stefan L_
Alles +17 und mehr 🙂
Das im Editor hilft natürlich nur temporär, ggf. speichere ich das gar nicht.
Das hier sind (nach Wegmachung von "{Property:...}") knapp 400 Zeichen:
IF ( Gebäude-Zuordnung = "Satellit 1"; "S1"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Satellit 2"; "S2"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Solitär Nord"; "SO"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Solitär West"; "SO"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Solitär Süd"; "SO"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Mittelbau Solitär"; "SO"; IF ( Gebäude-Zuordnung = "Solitär"; "SO"; Hotlink Master-ID ) ) ) ) ) ) )
Viel schöner wird's nicht - IFS gab es in 22 noch nicht 🙂
IF
Stefan
