torben_wadlinger
Circa-Maße in Maßketten
Hallo!
Ich fände eine dritte Möglichkeit mit einer Circa-Angabe (ca./~) für Maßketten super.
Häufig arbeiten wir bei einer Projektentwicklung auf PDF-Bebauungsplänen. Da Maße dann häufig noch nicht feststehen (insbesondere zu Grenzen) fände ich es super wenn ich z.B. aus "3,025" ein "ca 3.00" würde ohne dass ich das Maß per Hand ändern muß. Wenn das Objekt dann korrekt steht, mache ich dann den Haken bei der "ca."-Option weg und das präzise Maß steht wieder da.
Sozusagen "fuzzy measure".
Fände ich super.
Torben
2 ANTWORTEN 2
Da gab/gibt es schon einen Beitrag
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.ph ... 8&hilit=Maßketten+ca#p135638
Bernhard Binder
du kannst ja "ca." vor den gemessen Text stellen. Natürlich musst du auch die Anzahl der Kommastellen und Rundunsintervalle anpassen.
Eine Angabe " ca. 3.00 " ist eh ein Unsinn. Da sollte " ca. 3 " stehen. wozu brauche ich 2 Kommastellen wenn ich die gar nicht weiß?
