DGN 3D export
3D Export als DGN, DWG, DXF...
Warum gibts das eigentlich noch nicht?
[ 01. April 2004, 12:11: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Das geht! Man muss es nur aus dem 3D-Fenster heraus machen!
Ok! DXF und DWG gehen.
Aber was ist mit DGN?
zzyzx
... ausserdem geht so nur ein export des 3d modells; 2d zeug wie massketten, schraffuren usw. geht dabei verloren.
... allerdings wäre dafür ifc besser zu verwenden.
... 3d export und import von 3d formaten aus neutralen cad systemen wäre auch nicht schlecht (etwa inventor)
[ 01. April 2004, 12:14: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Bernhard Binder
@simon: habe (vorerst) den Beitragstitel gändert
@zzyzx: und wie soll das ganze dann zB. in AutoCAD reinkommen? Geschosse als xRefs, oder Layer oder wie?
zzyzx
@ bernhard: ich bin mir da gar nicht sicher, ob das sinnvoll geht und ob die dabei entstehenden daten überhaupt noch handelbar wären; wünschenswert wäre aber eine geschossweise sicherung von einzeldateien und ein zusammenlinken dieser über xrefs oder so.
die frage steht schon gelegentlich im raum, warum ein dxf plan aus archicad keine 3d daten enthält, obwohl es doch ein 3d programm ist.
Ok, Graphisoft weiss es - ich muss aber diesem Wunsch auch an dieser Stelle nochmal Ausdruck verleihen: DGN Unterstützung für Microstation V8 !!!! (Kommt ja, ich weiss)
