Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Eingabefeld für mehrdimensionale Parameter mit variabler
Auch wenn man ab AC8 die mehrdimensionalen Parameter leichter in ein User Interface einbinden kann, kommt nicht jedes Objekt mit einem solchen daher. Die Eingabe von Werten in solche Parameter ist dann mitunter sehr mühselig in dem 3x4-Zellen Dialog. Könnte man das aufpoppende Dialogfeld aufziehen und somit mehr Platz für die Eingabefelder schaffen, hätte man einen besseren Überblick.
2 ANTWORTEN 2
Stimmt, die aufpopperei macht mich auch ganz nervös. Wenn man im Dialogfeld arbeitet, muss man die Zeichnung eh nicht sehen. Fazit: Das Dialogfeld könnte um einiges größer sein, zwei Spalten oder sogar drei oder eben aufziehbar. Nur, wenn aufziehbar, dann sollte das Fenster immer auf die eingestellte Grösse aufpoppen!
@simon
Klarer Fall von falsch verstanden. Das Design der Dialogfelder ist ein anderes Thema. Ob man das gut findet oder nicht ... - IMHO sollte das jetzt nicht schon wieder grundlegend geändert werden.
Ich jedoch meinte den Eingabedialog von mehrdimensionalen Parametern (= mehrere Werte pro Parameter), der ggf. zusätzlich zum Objekteinstellungsdialog aufgeht.
