Alte Wunschliste
Pre-Pick
oschaeffer
Wunsch nach Pre-Pick:
Wenn Vieles übereinander liegt, lässt sich für einen Befehl (z.B. Längenänderung) oft nicht so ohne weiteres das passende Bauteil auswählen.
Alle anderen Ebenen per "Ebenen der anderen" abschalten ist umständlich, wenn man andere Grundrisselemente während des Befehls weiter sehen möchte. Per TAB die Elemente durchschalten führt nur zum Ziel, wenn der Fangpunkt genau bekannt ist... Beides funktioniert aber besser, wenn man den Befehl noch nicht "am Mauszeiger kleben" hat. Auch die Auswahlfunktionen lassen sich mit weniger Fingerakrobatik verwenden.
Dafür wäre es schön, wenn man die zur bearbeitenden Elemente vorab auswählen könnte und erst dann den Befehl aktiviert.
Oder gibt es dafür schon einen einfachen Weg?
Beste Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
naja:
da ja oft verschiedene Elemente übereinander liegen (Decke, Raum, Dach... etc.) kann man zuvor das entsprechende Werkzeug wählen und dann das Element mit Shift-Klick auswählen. Das aktive Werkzeug hat dabei Vorrang.
