pla-vis
ifc-klassifizierung
eine vereinfachung der ifc-klassifizierung wäre hilfreich und würde eine zeitersparnis bringen.
idee: bei den baustoffen müssten man die eigenschaften für "tragendes/nicht tragendes element" und "kern/bekleidung" zuweisen können. beim erstellen von mehrschichtigen bauteilen wäre dann der kern schon richtig definiert, optional könnte dies aber übersteuert werden. ebenso wäre die klassifizierung im bauteil gleich richtig und könnte auch hier optional wieder übersteuert werden.
beispielsweise eine wärmedämmung wird wohl kaum ein tragendes element werden, beton hingegen ist in den meisten fällen eine tragendes kernelement.
das wäre eine kleine aber wirklich hilfreiche erweiterung.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
2 ANTWORTEN 2
...wäre hilfreich und würde eine zeitersparnis bringen...
Das lässt sich jetzt schon über Favoriten lösen.
In welcher "Funktion" (tragend/nichttragend, aussen/innen, ...) ein Baustoff oder mehrschichtiges Bauteil zum Einsatz kommt, ist meines Erachtens nicht unbedingt per se eine "Eigenschaft" des Baustoffs.
pla-vis
...deshalb soll ja eine übersteuerung möglich sein.
mit favoriten ist das ein möglicher workaround aber es würde vorallem eine erleichterung bei neu angelegten mehrschichtigen bauteilen bringen und man könnte sich so bei jedem bauteil zwei, drei einstellungen sparen.
wie gesagt, keine grosse sache aber aus meiner sicht hilfreich.
