Hmooslechner
neue Profilfunktion in Ac22
Die neuen "Modifyer" im Profilmanager haben großes Potential - sind aber sehr komplex herzustellen.
Es könnte eine massive Arbeitserleichterung für den User sein, wenn zusätzlich der Bereichsmarkierer (der Laufrahmen) dafür verwendet werden könnte.
Derzeit kann man einzelne Kanten als Verschiebbar einstellen und andere Kanten dranhängen.
Viel einfacher wäre es, wenn man einen Bereich mit dem Laufrahmen markieren und benennen könnte, dem man dann einen Bewegungsvektor "anhängt". Dann könnte man ganze Bereiche auf Einmal beweglich machen.
Bei komplexeren Profilen ist es derzeit noch eine "Qual".. Auch später zum Editieren im Zeichnungseditor..
Das würde ich mir für die 23er wünschen.
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Deine Idee in allen Ehren.... aber das wird nix.
Hmooslechner
Ist mir schon klar, dass da die Recourcen anders eingesetzt werden, aber könntest Du das bitte genauer ausführen?
....aber das wird nix.
warum???
