Archicad Eigenschaften
Berechnete Eigenschaften – Sammlung
Artikel in diese Kategorie sind für Besitzer eines Abos oder Servicevertrags verfügbar. Bitte melden Sie sich mit einem Konto mit Berechtigung an.
Benötigen Sie Unterstützung? Dieser Artikel hilft weiter
Mit dieser Berechnung können Sie einen Wert für die Höhe eines Bauteils in mm, cm oder m angeben.Dabei wird der Wert um ein Vielfaches von 5 mm gerundet und mit einer Hochzahl 5 dargestellt.Sie können diese Eigenschaft in einem Text Etikett darstellen und so Bauteile im Grun...
  • 2297 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Eigenschaften berechnen Höhenwerte im Raumstempel von Projekt Null: OK FF Oberkante Fertigfußboden OK RF Oberkante Rohfußboden UK RD Unterkante Rohdecke UK FD Unterkante Fertigdecke Die Werte werden mit dem entsprechenden Höhenkoten Symbol versehen, auf ein vielfaches ...
  • 3705 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Eigenschaft berechnet die Rohdeckenunterkante zum Projekt-Nullpunkt aus der Decke in Metern oder Zentimetern und schreibt "±", "-" oder "+" davor.Benutzen Sie diese Eigenschaft in einem Etikett. Kopieren Sie diesen Text in die Eigenschaft:CONCAT ( IF ( STRTONUM ( STRCA...
  • 950 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Eigenschaft berechnet die Rohdeckenunterkante zum Projekt-Nullpunkt aus der Oberkante des Raumes und schreibt "±" oder "+" davor. Kopieren Sie diesen Text in die Eigenschaft:CONCAT ( IF ( ( {Property:Allgemeine Parameter/Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt} + {Property:A...
  • 617 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie Längen in Millimeter (mm) statt Meter (m) angeben möchten, müssen Sie diese umrechnen.Die jeweiligen Werte aus den Profilen müssen Sie einzeln umrechnen lassen - also für jeden Wert eine Eigenschaft erstellen. Hier rechnen wir nur den Wert Stützenbreite in Millimete...
  • 981 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit den BRI-Morphs können Sie den Preis pro Kubikmeter berechnen. Sie benötigen eine Eigenschaft für den Preis und eine für die Berechnung. Kopieren Sie diesen Text in die Eigenschaft:CONCAT ( STRCALCUNIT ( {Property:Allgemeine Parameter/Netto-Volumen} * {Property:Räume/Prei...
  • 674 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um in einem Raum einen Preis (pro Quadratmeter) berechnen zu können, benötigen Sie zuerst eine Eigenschaft für den Preis. Danach berechnen Sie aus dem Preis und der berechneten Fläche des Raumes den Gesamtpreis. Kopieren Sie diesen Text in die Eigenschaft:CONCAT ( STRCALCUNI...
  • 980 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Eigenschaft berechnet in einem Raum das prozentuale Verhältnis zwischen der Raumfläche und den Fensterflächen (Rohbau). Kopieren Sie diesen Text in die Eigenschaft:( {Property:Raum/Fenster-Oberflächenbereich} / {Property:Raum/Gemessene Nettofläche} ) * 100 Download Eig...
  • 1468 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Labels
  • Klassifizierungen &amp Eigenschaften 8
