annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Connexions et édition intelligentes
0 J'aime
MEP Designer permet de créer, connecter et modifier les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie directement dans le modèle BIM.
Cet article présente deux outils essentiels pour la conception MEP au quotidien : le Solveur de connexion, pour raccorder les équipements et les cheminements, et le Mode Édition (ainsi que la Palette contextuelle), pour un contrôle précis des éléments MEP.
Rationaliser les connexions avec le Solveur de connexion
Utiliser le Solveur de connexion lors du raccordement d’un équipement ou d’un terminal, par exemple un lavabo, un ventilo-convecteur ou un appareil, à un cheminement existant (gaine, tuyau ou chemin de câbles). Ce mécanisme garantit une connexion géométriquement correcte et insère automatiquement les raccords nécessaires, comme les coudes ou les transitions.​
Fonctionnement
  • Activer d’abord un outil de routage (Tuyau, Gaine ou Chemin de câbles). Le Solveur fonctionne uniquement pendant la saisie d'un routage.
  • Placer le curseur près de l'extrémité ouverte ou le long de la branche d'un cheminement existant, cliquer pour démarrer le routage, puis viser le port de l'équipement à connecter.
  • Il est possible de connecter depuis le port de l'équipement/de l'objet vers la route existante, soit inversement. Le sens de la connexion peut être décidé librement.
  • Le Solveur de connexion propose des géométries de connexion valides entre le terminal et le cheminement.​
  • Appuyer sur les flèches Haut et Bas pour faire défiler les options de connexion proposées (par exemple droite, décalée ou inclinée avec raccords).
  • Valider la connexion souhaitée avec Entrée ou un clic gauche.
Exemple pratique : raccordement d’un lavabo d’eaux usées
Lors du raccordement de la sortie d’eaux usées d’un lavabo à une canalisation horizontale de distribution des eaux usées avec l’outil de routage Tuyau actif, le Solveur de connexion propose des solutions de branchement adaptées.
Si nécessaire, il met automatiquement en place un raccord de branchement à 45° afin que les eaux usées s’écoulent de manière fluide dans la canalisation principale.
Remarque de compatibilité
Le Solveur de connexion peut être utilisé sur des cheminements de type gaine, tuyau et chemin de câbles ; les géométries et options de raccord exactes dépendent du type de système actif et des bibliothèques MEP disponibles..
Modifier les cheminements et les segments
Il est possible d’affiner les systèmes MEP soit via le Mode Édition (pour des modifications au niveau des paramètres des segments et des nœuds), soit à l’aide de la Palette contextuelle (pour des modifications géométriques rapides, comme le changement de diamètre ou de forme).
Modifier des segments et des nœuds individuels - avec le Mode Édition
Utiliser le Mode Édition pour sélectionner un segment ou un nœud unique d’un élément de cheminement et modifier ses paramètres sans affecter les autres cheminements. Cette méthode est idéale pour ajuster l’ordre des transitions, les dimensions locales ou d’autres réglages propres au cheminement avec une grande précision.
Entrer dans le Mode Édition
  • Sélectionner un élément de cheminement.
  • Cliquer sur le bouton Éditer qui apparaît sur le cheminement sélectionné.
Utilisation du Mode Édition
  • Cliquer sur n'importe quel sous-élément (nœud ou segment) du cheminement sélectionné.
  • La boîte à outils classique est remplacée par des outils de sélection et une palette d’affichage, qui permet de concentrer les modifications uniquement sur le cheminement.
  • Depuis la Zone informations, il est possible d’ouvrir une boîte de dialogue de réglages limitée, applicable uniquement au segment ou au nœud sélectionné (par exemple pour modifier des paramètres tels que la taille ou l’ordre des transitions).
  • Utiliser le commutateur d’environnement dans la palette d’affichage pour afficher ou masquer le reste du modèle ; en Mode Édition, seuls les sous-éléments du cheminement sélectionné peuvent être modifiés, pas les autres éléments.
  • La boîte de dialogue complète des réglages du cheminement reste accessible depuis la palette d’affichage si des réglages plus généraux au niveau du cheminement doivent être modifiés.
  • Exemple : sélectionner un nœud et modifier son ordre de transition pour contrôler la manière dont les transitions sont disposées le long d’un cheminement.
Quitter le Mode Édition
Procéder de l’une des façons suivantes :
  • Appuyer sur Échap.
  • Cliquer sur Quitter le Mode Édition dans la palette d’affichage.
Modifier le diamètre d’un segment - avec la Palette contextuelle
Pour des modifications rapides de la géométrie d’un segment, il est possible de travailler sans le Mode Édition, à l’aide de la Palette contextuelle sur les segments de cheminement. Pour modifier le diamètre ou les dimensions d’un segment (gaine, tuyau ou chemin de câbles) :
  • Sélectionner le cheminement.
  • Cliquer sur la ligne de référence du segment à modifier (s’assurer que les lignes de référence MEP sont activées en 2D via Vue > Options vue écran).
  • Dans la Palette contextuelle, choisir Editer cotations de segment.
  • Dans la boîte de dialogue, modifier :
    • La forme du segment (pour les gaines),
    • Le Tableau des cotations, et
    • Les dimensions du segment (par ex. diamètre, largeur/hauteur).
  • Cliquer sur OK pour mettre à jour le segment dans le modèle.
  • Les valeurs de dimension disponibles proviennent du Tableau des dimensions sélectionné, défini dans Options > Préférences de projet > Spécifications de routage.
Bonnes pratiques et conseils
  • Utiliser le Solveur de connexion chaque fois qu’un équipement ou un terminal doit être connecté à un cheminement existant pendant qu’un outil de routage est actif, puis parcourir les options de connexion avec les touches fléchées avant de valider.
  • Entrer en Mode Édition pour obtenir un contrôle précis des segments ou nœuds individuels d’un cheminement, puis utiliser la boîte de dialogue de réglages limitée ou les réglages complets du cheminement depuis la palette d’affichage pour ajuster les paramètres en toute sécurité.
  • Utiliser le commutateur d’environnement en Mode Édition pour isoler le cheminement actif et se concentrer sur ses sous-éléments sans modifier le reste du modèle.
  • Pour des modifications géométriques rapides des segments de cheminement (par exemple le changement de diamètre ou de section), ne pas passer par le Mode Édition et utiliser la commande Palette contextuelle Modifier les dimensions du segment.
  • Vérifier systématiquement que le Tableau des dimensions et les Spécifications de routage contiennent les tailles requises avant d’appliquer des modifications de dimensions aux segments.
Liens utiles :
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
