PT
rosana-melo
Recém-chegado(a)
Biblioteca
Boa tarde, acabei de baixar o Archicad e estou fazendo um curso do Projetou, só que o templete que ele usa é Archicad 23 e o meu Archicad é 25, a biblioteca interna fica aparecendo 0 bytes, ja tentei carregar as bibliotecas de disponíveis mesmo assim continua o erro e quando vou inserir qualquer objeto não tem nada só um texto tipo cota .
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @rosana-melo
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
A Biblioteca Interna reúne itens que estão no arquivo de projeto, como objetos trazidos de outros softwares ou imagens associadas às Superfícies criadas naquele projeto. Geralmente começamos um novo projeto com a Biblioteca Interna vazia e o recomendável é não armazenar objetos e imagens nela, pois uma grande Biblioteca Interna não ocupa apenas espaço de armazenamento, mas também causará problemas de desempenho no seu arquivo.
Na imagem, percebi que a biblioteca que acusa itens em falta é a Biblioteca Padrão do Archicad 23 e não a Biblioteca Interna. Outra informação importante é que essa Biblioteca Padrão com itens em falta não é da versão BRA do Archicad, provavelmente ela é da versão INT. O Archicad tem diferentes versões criadas para adaptar a ferramenta aos diversos mercados. Cada uma dessas versões tem a sua própria Biblioteca Padrão, com itens que são relevantes para o mercado que utiliza, por isso que as Bibliotecas de Migração do BRA não resolveram o problema. Cada versão do Archicad também tem o seu Template Padrão, com Favoritos Gráficos, Mapas, Atributos (Vegetais, Linhas, Conjunto de Canetas, Superfícies), Organização do Mapa de Vistas e Vistas Salvas, Leiautes Mestre, Conjuntos Publicadores desenvolvidos para o mercado específico. As Superfícies do Template Padrão utilizam imagens da Biblioteca Padrão.
Nesse caso, para usar a biblioteca em falta e o template do curso você precisa usar a versão INT ou você pode, a partir dos pontos interessantes que você percebeu desse template personalizado, criar um novo template personalizando tendo como base a versão BRA do Archicad, que tem uma Biblioteca e um Template Padrão adaptados para as nossas necessidades.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
