annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VB63
Participant(e)
Réglages hauteurs poignées menuiseries
Bonjour,
Archicad 25
Comment puis je régler la hauteur de mes poignées (pour qu'elles soient conformes à la réglementation PMR ?
Cordialement,
JV
5 RÉPONSES 5
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour JV,
Ce n'est malheureusement pas possible de régler la position des poignées sur les fenêtres, elle sera placée automatiquement au centre de la fenêtre.
Ce qui n'est absolument pas logique dans le cas d'une grande porte-fenêtre par exemple (voir pj).
Graphisoft est au courant de cela depuis bien des années et pourtant rien n'est fait et ne semble pas être dans leur priorité de développement j'en ai bien peur.
C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'autres petites améliorations basiques... demandées depuis des lustres.
Cdt
olivier
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
VB63
Participant(e)
Bonjour,
merci de votre retour,
Cdt
JV
Non applicable
Bonjour,
Il est possible de modifier la hauteur de la poignée en 3D, après que la fenêtre ait été placée.
Il suffit d'attraper le point chaud (rose) pour le déplacer (comme sur la capture).
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Effectivement je l'avais complètement zappé, mais ce point est souvent confondu avec celui permettant d'ouvrir le battant.
La question est surtout pourquoi ce paramètre (hauteur poignée) n'existe pas dans les Options Fenêtre à l'onglet de la poignée comme pour la porte??? avec la possibilité de la régler à partir du niveau zéro Etage, de l'allège ou même du linteau de la fenêtre...
Merci Marc
Archicad 6.5 to 29
VB63
Participant(e)
merci mais en effet, la question que je me pose et plutôt pourquoi ce paramétrage n'est pas possible, plus facilement.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
