Änderungseintrag
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download
Einleitung
Das Objekt gibt einzelne Einträge aus dem Änderungsmanagement oder der Ausgabeliste aus. Schriftart, Hintergrund, Umrandung, ein Präfixtext und ein Suffixtext sind einstellbar. Das Objekt funktioniert nur auf Layouts bzw. über Masterlayouts.
Funktionen und Eigenschaften
Das Grundprinzip
Für das Änderungsmanagement werden zwei Tabellen geführt:
  • Die Liste der Änderungen
  • Die Liste der Ausgaben
Beide Listen werden für jedes Layout so zusammengestellt, dass nur die jeweils für das Layout bzw. die darauf platzierten Zeichnungen gültigen Einträge verfügbar sind. Allerdings stehen immer nur die letzten Einträge dieser Tabellen als Autotexte für das Textwerkzeug zur Verfügung. In GDL sind jedoch alle verfügbaren Texte zugänglich und können ausgegeben werden. (Siehe z.B. auch das Indexfeld für Planstempel)
Anmerkung:
Ist einem Layout noch keine Änderung zugewiesen und auch keine Ausgabe, dann kann es systemdedingt dazu kommen, dass das Objekt nicht korrekt ausgegeben wird.
Das User-Interface
Datenquelle
Wahl der Tabelle ("Änderung" oder "Ausgabe").
Feldname
Tabellenspalte, in der der Dateneintrag gesucht werden soll.
Eintrag
Wahl zwischen dem immer letzten oder einem dezidierten Index.
Präfix/Suffix
Voran- und nachgestellte Texte. Diese können auch Autotexte enthalten die durch die letzte Flyout-Palette eingefügt werden können.
Dabei sind »Autotexte« Texte, die aus dem GDL-Objekt und seinen Einstellungen herrühren, und #Autotexte  „echte“ Autotexte, wie sie auch im Textwerkzeug verwendet werden können.
Hintergrund
Schraffur und Stifte des Texthintergrundes und der Randlinie.
Feldabmessungen
Da die Texte über Platzhalter ausgegeben werden, kann die Abmessung des Texthintergrundes nicht automatisch ermittelt werden. Daher ist eine feste Breite und eine umlaufende Randbreite vorzusehen.
Textformat
Eingabe der Textformatierung inkl. Textanker.
Wir entwickeln die Servicevertrags-Bibliothek in enger Zusammenarbeit mit unseren Anwendern.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2024-04-11 03:59 PM
Aktualisiert von:
