1Flügelfenster mit 2Seitenteilen
Man findet als Fensterobjekt 2.1 Kombifenster-3Fl.
Wenn man Fensterflügel nicht in der Mitte sondern an der Seite haben will, dann sollte man lieber Reihenfenster nehmen?
Oder kann man mit Kombifenster frei einstellen?
Bei mir hat es nicht geklappt.
4 ANTWORTEN 4
Wenn Du einen Seitenflügel nicht brauchst, dann nimm
das Kombi-Fenster 1Fl oder
das Kombi-Fenster 2Fl.
Ich wollte ein Flügel und 2 feststehehnde Verglasug (also in Bibl. genannt Seitenteil)
Deine Antwort ist also, man sollte lieber Reihenfenster haben.
Ich habe ein anderes Problem. Kannst du bitte helfen?
Ich schreibe als Tehmen weiter.
zzyzx
wenn die beiden festverglastenb seitenteile gleich gross sind, kannst du auch das fenster mit einem seitenfeld nehmen und im seitenfeld eine vertikale sprosse einsetzen. die kannst du dann auch etwas breiter machen, damit die optik wieder stimmt
:winken:
Danke zzyx
