3D Möbel nur im Schnitt ausblenden
Moin
ist es möglich mit AC13 3D Objekte nur im Schnitt auszublenden und im Grundriss sichtbar zu lassen ??
Danke
5 ANTWORTEN 5
Markus70
ja, das geht über die Ebenenkombinationen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Danke für die schnelle Antwort...
aber die Ebenenkobination ändert sich gleichzeitig
auf alle Geschosse mit ...
wie kann ich sie nur für den Schnitt festlegen???
Markus70
In der Ausschnitt-Mappe unter: Einstellungen
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
mit Strg+L kommst Du in die Ebeneneinstellungen. Auf der linken Seite kannst Du eigene Ebenenkombinationen unter neu erstellen. Auf der rechten Seite kannst Du die verschiedenen Ebenen an und aus schalten.
Im Navigatorbaum kannst Du unter aktuellen Ausschnitt sichern den Schnitt speichern und dann mit Drag and Drop auf dem Layout platzieren.
super ...
it works
danke vielmals ...
