AC 9 Flächenberechnung nur ein mal möglich
Ich habe auch mal wieder ein Problem, vielleicht kann mir auch diesmal jemand von euch helfen...
Im laufenden Projekt möchte ich gerne eine Raumflächenberechnung machen, nun mein Problem: wenn ich das Dokument öffne, habe ich die Berechnungsoptionen für die Raumflächen nur ein mal zur Verfügung, d.h. wenn ich gleich nach dem Öffnen eine Berechnung durchführe, geht es, wenn ich dann z.B. das Dokument schließe (nicht AC) und dann einen anderen Bauabschnitt (Datei) lade, sind die Berechnungsoptionen mit den Berechnungsoptionen für die Raumflächenlisten grau (nicht verfügbar) alle anderen Berechnungslisten stehen nach wie vor zur Verfügung. Das Problem habe ich auch, wenn ich eine Berechnung durchführe und später im gleichen Dokument nochmal berechnen möchte, also pro AC Start nur eine Berechnung möglich.
Habe alle Einstellungen in der Arbeitsumgebung wie in ähnlichen Fällen hier im Forum beschrieben eingestellt und auch keine entsprechenden List_txt´s bei den Bibliotheken doppelt oder fehlend.
Hoffe auf Resonanz, der sich mal wieder wundernde Christian
---Intel Core i7-2600K---WIN 7 Prof. 64bit---16Gb RAM---Nvidia Quadro 2000---Nvidia Tesla C2050---AC 19 GER voll
11 ANTWORTEN 11
554326
ach so, problem auf dem mac mit AC 9
was passiert, wenn du auf "neu und wiederherstellen" gehst und eben ein neues projekt mit den grundeinstellungen öffnest?
554326
...auch dann sind die Einstellungen nicht verfügbar,
ach vielleicht hilft das, habe hier auch eine ac 7er Version, wenn ich das Projekt als 7er Version speichere und dann in der 7er öffne, habe ich alle Möglichkeiten zur Flächenlistenberechnung verfügbar.
554326
...was aber auch nicht wirklich des Rätsels Lösung sein kann...
😮 seltsam
ich nehme jetzt mal an, dass die bibliotheken nicht verändert wurden.
also solltest du mal die standard-prf-datei löschen und das ganze dann noch einmal versuchen.
zu finden unter
C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Graphisoft\ArchiCAD 9.0.0 AUT R1
554326
Wo sind denn die Prefs im Mac OS 10 abgelegt?
David Kehr
"System" - Users - z.B. Herbert - Library - Preferences - Graphisoft - AC 9.0 V.. liegen die "ArchiCAD 9 Standard.prefs" und die "ArchiCAD 9 Fest.prefs"
554326
Danke Leute, da lag der Haken,
irgendetwas war in den Prefs zerschossen, nur löschen brachte allerdings nichts, habe mir den Prefs Ordner von einem anderen Rechner herkopiert und den hier auf dieser Kiste ersetzt nun funktionierts wieder...
Ach nochwas, in dem Prefs gibt es nur noch die Starndart Prefs und nicht mehr die Fest Prefs (zumindest auf dem Mac), nun wunderts mich ja schon ein wenig, ist das richtig so???
Danke an euch,
Christian
das ist richtig so.
die tastaturkürzel können ja jetzt extra gesichert werden, so wie eben die benutzerprofile. :yeah:
