Aktivierungsproblem 8.1
hallo,
wir haben folgendes problem mit unserem neuen sony vaio notebook.
beim aktivieren von mehreren objekten, z.b. 2d-linien, durch gedrückt halten der shift-taste fängt nach 3-5 objekten die maus an langsam zu werden. man muss dann die taste los lassen und erneut drücken. es sieht so aus, wie wenn der computer ewig langsam wäre,es bewegt sich alles im zeitlupentempo, dies kann aber ja nicht sein.
verschiedene mäuse + treiber brachten keinen erfolg.
weiß jemand rat??
danke...
9 ANTWORTEN 9
Hast Du es schon mal ohne zusätzliche Maustreiber ausprobiert?
ArchiCAD arbeitet am besten mit den allegemeinen Treiber von Windows.
Phil
Gibt es vielleicht einen aktuelleren Grafikkartentreiber?
Wie sieht's aus, wenn gar kein Maustreiber installiert ist?
Spielt der Treiber vom Touchpad im Notebook vielleicht mit 'rein, d. h. kann man das Touchpad ggf. deaktivieren?
... nur so Ideen ... :confused:
ich habe gerade noch mal getestet und den task-manager dabei beobachtet.
sobald 2-3 sachen aktiviert sind, fährt die cpu leistung auf 99% hoch. es liegt wahrscheinlich nicht an der maus.
jemand ne idee?
lies Dir mal meinen beitrag hier durch.
damals waren es zwar installationsprobleme, aber vielleicht hilfts ja.
das problem ist der prozess "VESMgr.exe". ich hab zwar keine ahnung, was dieser macht, aber wenn man ihn beendet ist das problem gelöst...
weiß jemand, wie man einen prozess dauerhaft beenden kann?
[ 21. April 2005, 16:38: Beitrag editiert von: s-r-boom ]
zzyzx
such mal nach der datei mit diesem namen.
eventuell zeigen die dateieigenschaften, wo das dazugehört.
die datei umbenennen wäre eine möglichkeit, oder die suche nach dem dienst oder programm, der das ding startet. ist aber gefährlich, sowas. v.a. wenn man nicht weiss, wozu es eigentlich gut ist.
David Kehr
Es könnte auch sein, dass die Datei mit einem Registry-Eintrag gestartet wird.
Vor dem Abschalten der Dienste einen Systemwiederherstellungspunkt setzen.
(kann es sein dass ich das Problem gestern auf dem Tisch hatte? :dozey: :winken: )
[ 21. April 2005, 16:58: Beitrag editiert von: David Kehr ]
@david
ja hattest du!
ich habe mittlerweile heraus gefunden, dass die datei zum "sony event center" gehört. über "msconfig" kann ich dieses "sony event center" ausschalten. dann habe ich das problem in archicad nicht mehr, aber die knöpfe(cd-laufwerk öffnen, lautstärke regelung usw.) auf dem notebook gehen nicht mehr...komischerweise funktioniert aber die stummschalt-taste noch! :winken:
[ 22. April 2005, 09:03: Beitrag editiert von: s-r-boom ]
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Guck mal beim Vaio online support nach Hotkeys. da kann man auch eine spezielle datei installieren oder in Autostart legen. ich hatte sowas auch mal bei meinem Vaio. Die waren mit einem Mal weg.
