ArchiCad stürtz ab
Hallo hab ein ähnliches Problem wie andere schon hatten... bei mir ist es aber ein bischen anders.
Also wenn ich ein neues Projekt starte und dann eine Datei dazuladen will schmiert das Programm ab, ebenso wenn ich `sichern` als klicke.
Keine Rückmeldung etc., dann ging ein Fenster auf mit ArchiCad 14 Component hat einen Fehler....
Sprich ich kann keine PDFs erstellen und keine Dateien in ein Projekt laden.
Daraufhin hab ich das Programm neuinstalliert + Hotfix runtergeladen.
Bin ziemlich ratlos... Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
Grüße Alex
6 ANTWORTEN 6
Passiert das nur auf Deinem Rechner oder kommt es auch zum Absturz, wenn die Daten an einem anderen Rechner dazu geladen werden?
EIn paar mehr Infos zu Hardware und Betriebssystem wären nützlich.
Hallo, danke für die Antwort!
Auf einem anderen PC kann man die Daten dazuladen. Bei meinem nicht, sogar wenn man ein leeres Projekt erstellt und dann dorthinein was dauladen will.
Ich hab einen Acer aspire 7730 Notebook mit Vista (32Bit)
3Gb Arbeitsspeicher;
Intel Core Duo CPU T6400 @ 2*2 GHz;
NVIDI GeForce 9600 M GT.
Ich hab eine Studentenversion von ArchiCad 14
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Grüße Alex
Hey,
ich hab eben mal ArchiCad 12 installiert und sogar dort tritt dasselbe Problem auf...
:confused:
David Kehr
Du kannst mal folgendes probieren:
1. Quicktime deinstallieren
2. Rechner neu starten
3. Quicktime von der ARCHICAD DVD neu installieren
leider brachte der Vorschlag keinen Erfolg. Ich hab wirklich keinen plan was da schief läuft.
Aber trotzdem danke für die hilfe, guter support!
Grüße Alex
Hey Leute,
habs jetzt schließlich doch noch in den Griff bekommen...
Das ist eben wieder da gleiche Problem wie viele andere ACER- Nutzer haben. Mit der Temporären Sicherung!
Wenn ich an der Stelle mal Agent-Z zitieren darf:
"Es liegt an der Temporären sicherung von Archicad.
Ich habe bei Option --- Arbeitsumfang im Reiter Büro-Standard-Schemata --- Datensicherung das Standardverzeichnis auf ein anders Laufwerk gelegt.
Ebenso habe ich bei Besondere Verzeichnisse die Einstellungen des Temporären Verzeichnisses sowie das Cacche Verzeichniss geändert.
Siehe da es Läuft!!!"
Sehr Hilfreich für alle die mit einem Acer arbeiten!!! Danke ; )
