Bibliothek
Hallo
Ich hab folgendes Problem:
Wir arbeiten mit ÁrchiCad 9 wobei ein umstieg im Moment auf ArchiCad10 kein Thema ist da wir mitten in einem größeren Projekt sind.
Nun bekommen wir immer wieder (sehr oft) Zeichnungen wo bereits Objekte aus ArchiCad 10 verwendet werden nur können wir diese nicht laden da wir die Bibliothek nicht haben.
Gibt es eine Möglichkeit diese Objekte mit der Zeichnung mitzuschicken oder die Bibliothek auf ArchiCad 9 umzuspeichern??
lg speedy
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
nein, das wird nix.
die 10ner objekte können in älteren versionen nicht verwendet werden.
einzelne objekte kann man vielleicht schon mit einigem aufwand konvertieren (kopieren der skripte, anpassen von einzelnen neuen befehlen, ...), aber für ganze bibliotheken gibt es da wohl keine lösung.
:winken:
Naja, das stimmt nicht ganz.
Was nicht geht:
Befehle, die in der 10er neu sind oder geändert wurden funktionieren in 9 nicht. Das ganze Objekt läßt sich damit nicht einmal sichern.
Was gehen müßte:
Besteht ein Objekt aus der 9er Syntax und wurde nur auf die 10er Version gesichert, kann man mit dem 10er und 9er XML-Converter (sogar verzeichnisweise) die 10er in XML konvertieren, durch dateiübergreifendes Ersetzen evt. notwendige GDL-Versionskennungen tauschen und mit dem 9er in GSM zurückwandeln. Soweit die Theorie. In dem Umfang habe ich das aber auch noch nicht gemacht. Und ist in jedem Fall keine schicke schnelle Doppelklickaktion, denn der Konverter ist ein Kommandozeilentool. :teufel:
