baldino
Brandschutz Bezeichnungen
Bezeichnung von Brandschutz bei Türen und Fenstern:
Brandschutztüre E30-C..... geht nicht
Brandschutztüre EI 2 30..... geht nicht
Bei den Listenparameter steht "Selbstschließend Index"..... was volkommen Falsch ist... I1 I2 betrifft die Wärmedämmung der Türe....
Und in den Interaktiven Auswertungen wird nicht die gesamte Bezeichnung angezeigt, sondern nur das was im Listenfeld "Brandschutz" steht, also 30 oder 60
Wenn mann wenigstens "EI230" ins Brandschutzfeld schreiben könnte, aber nein, will man im Marker der Brandschutz anzeigen, dann zaubert AC ein weiteres E vor die Bezeichnung, somit steht dann EEI230.... Klar könnte man nur I230 ins Feld schreiben, aber dann ist die Auswertung wieder Falsch.
Also bitte dringenst beheben !!
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
18 ANTWORTEN 18
Es gibt seit AC 17 das Listenfeld "Brandschutz Ausdruck", damit kriegt man auch Listen hin, in denen der komplette Brandschutz steht, also auch "E30-C" oder "EI 2 30-C". Das muss man sich irgendwo in den Objekt-Parametern suchen, weiß ich jetzt auch nicht wo genau.
Das Feld ist dann zwar nicht interaktiv bearbeitbar, aber es wird richtig ausgeworfen (außer dass die 2 nicht tief gestellt ist). Willst Du die Werte in der Liste interaktiv bearbeiten, musst/kannst Du sie Dir einzeln nochmal daneben auswerfen.
Bernhard Binder
E30-C geht, indem du die Indexzahl rausnimmst.
EI2 30 geht nicht, ist aber als Bug schon gemeldet.
Der Index war nie als "Selbstschließend Index" gedacht, sondern als 2 Felder.
Eine Option ob die Türe selbstschließend ist und der Index der Wärmedämmung (1 oder 2), bzw. bei keinem Index wird auch gleichzeitig das "I" für die Wärmedämmung weggelassen.
Dass die Option 'selbstschließend' die Wärmedämmung beinhaltet ist der gemeldete Fehler.
baldino
Ok für E30-C
auch EI 30 (für Fenster zB.) geht auch wenn man im Index ein Leerzeichen macht.... da muss man aber auch erst mal draufkommen
Ich hab das Listenfeld "Brandschutz Ausdruck" zwar gefunden, aber der zeigt bei Nicht-brandschutz Türen ein E an, das verwirrt nur.
Zur Zeit bleibt die einzige Lösung in den Auswertungen ein eigenes Feld zu machen und den Brandschutz händisch zu schreiben.
T30 für Bestandstüren, die die neue Zertifizierung einfach nicht haben, und somit auch nicht als EI30 bezeichnet werden dürfen, gibt es auch einfach nicht mehr.
Wir verwenden nun den U-Wert dafür, wo sich auch der Text bequem dann verschieben lässt.
Bei der Ausgabe der Auswertung sagen wir halt immer dazu, ja das ist halt ein ArchiCad-Feature, Beschwerden sind ans Salzamt zu richten.
baldino
Und, weiss man schon ob das Problem in AC18 behoben ist ?
baldino
ein Jahr später die selbe Frage noch einmal...
Gibt es in AC 19 enflich ein Fix für diesen Bug ?
Bernhard Binder
... Schaut ganz gut aus...
baldino
na dann bin ich aber gespannt !
baldino
Also wieder mal wurde ein Problem nur zur Hälfte gelöst...
In den Tür Einstellungen kann man in AC19 jetzt besser und übersichtlicher die Brandschutzqualifikation definieren und der Index ist endlich der Dämmungs-Index. Auch die Rauchdichtheit kann man angeben. Bis da alles gut
Aber...
1. Rauchdichtheit: wenn ich zB. EI 2 30-C Sm anzeigen möchte, dann geht es, aber das m ist nicht tiefgestellt und es wird ohne Abstand zum C angezeigt, also habe ich EI230-CSm da stehen, was zu Mißverständnissen führen kann.
2. In den Auswertungen wird unter dem Parameter Brandschutz immer nur noch die Wiederstandsdauer angezeigt (also "30") und nicht die notwendige vollständige Bezeichnung. Und Nein der Parameter "Brandschutz-Ausdruck" hilft hier auch nicht, weil dieser bei nicht-Brandschutztüren immer ein E anzeigt (Der Marker übrigens auch)
Könnte das nicht mit dem erstens AC19-Patch behoben werden ?
