archiflow1
DWG mit Strichstärke = 0 mm
hallo forum,
zum Datenaustausch mit Fachplaner (Autocad) wollen wir via PM3.1 (auf winXPpro) DWG-Dateien publizieren, bei denen alle Stifte die Strichstärke 0,00 mm haben.
Wenn ich nun die Stifte aller Zeichnungen im PM alle auf 0mm stelle, kann ich unsere Pläne nicht mehr im den schönen "echten Linienstärken" ausdrucken/plotten. Aber dafür kämen sie beim Fachplaner dünn an. Ein Dilemma!
Wenn ich im Übersetzer eine Stiftkonvertierung einstelle, kommt's leider doch in dicken linien im Autocad an.
wer weiß, wie's geht?
(kann doch das alberne Autocad nichtmal alle Stifte oder "objektzuweisung" auf einen Schlag umstelle; bei uns geht's mit 2 klicks). soll'n doch alle mit AC9 arbeiten!
AC25_win
5 ANTWORTEN 5
Könnte gehen:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im PM 3.1 unter "Optionen > Layoutbuch Stifte und Farben ..." alle Stifte auf 0 setzen. Wenn man alle Zeichnungen live mit der ArchiCAD Datei verknüpft hat, tut sich erstmal noch nichts.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dann unter "Optionen > Grundeinstellungen > Zeichnungsattribute" den Schalter "Gleiche Stifte & Farben für Zeichnung und Layoutbuch verwenden" einschalten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Exportieren.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Anschließend Schalter wieder zurückstellen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Aufpassen muß man allerdings auf die Stifte, mit denen man direkt im PlotMaker gezeichnet hat, z.B. für Planrahmen, Plankopf etc.
archiflow1
Dank an Martin Schnitzer, geht so aber erst mal nicht.
Habe etwas rumgetestet und rausgefunden, dass es nur geht, wenn ich die Stifte der Zeichnungen alle auf 0 stelle und die PMK-Zeichnung in PM öffne, Stifte auf dünn stellen und dann neu abspeichern.
Meldung: "die Datei wurde in AC erzeugt; überschreiben..."
Dann sind aber die Stiftdicken-Infos der Zeichnungen weg. das will ich nicht.
Eine Löung wäre also:
+ In AC alle Stifte auf 0 mm stellen
+ In PM die richtigen Stiftdicken einstellen
+ In PM einstellen "Gleiche Stifte & Farben für Zeichnung und Layoutbuch verwenden"
Aber in AC alle Stifte auf 0 mm stellen, das wollen wir natürlich nicht!
Wer kann noch folgen?
Wer kennt sich im Autocad aus und weiß, wie man's dort einfach umstellt?
AC25_win
zzyzx
... was du noch versuchen könntest (alles im prinzip in archicad):
* die stifteinstellungen (archicad normal oder dein bürostandard) als attributdatei "standard-stifte" sichern
* dann alle stifte auf 0 stellen, dies auch wieder sichern als attributdatei "dwg-export-duenne-stifte"
* vor dem export dann die "dwg-export-duenne-stifte" laden, export über plotmaker, attribute jeweils aus archicad
* wenn du es wieder zurücksetzten willst, die standarddatei laden
--- du solltest aber auf jeden fall mal testen, ob das auch bei mehrmaligem hin und her wirklich klappt, der plotmaker zeigt sich gerade bei solchen sachen manchmal von der zickigen / bockigen seite :teufel:
:winken:
[ 27. Januar 2005, 15:15: Beitrag editiert von: zzyzx ]
archiflow1
OK, ist ein Ansatz.
Aber der Aufwand ist ja doch ein relativ großer. Drandenken muss man auch. Atributmanager ist zudem sacklangsam.
Gibt's denn keinen "Konverter" der im PM die Stifte umstellt.
Mit den Übersetzter (Stiftumwandlungstabelle) die Stiftdicke umzustellen geht jedenfalls nicht (zumindest bei der Planausgabe von PM -->DWG)
AC25_win
archiflow1
H A B ' S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn im PM unter Darstellungseinstellungen (Menue Optionen) "Haarlinien" eingestellt sind, kommen die Elemente in Autocad auch in der Strichstärke 0 mm an.
so einfach kann's manchmal sein.
AC25_win
