Einzelne Einstellungen "Detailierungsgrad" für alle Fenster
ich würde gerne einzelne Einstellungen, unabhängig von den Fenstertypen/Größen, ändern.
z.B. Würde ich gerne den Detailierungsgrad aller Fenster in den Ansichtn auf Maßstab 1:50 setzen.
Bis jetzt muss ich jeden "Fenstertyp" separat auf diese Einstellung bringen.
Eine große Hilfe wäre es auch, wenn der "Einstellungsdialog" imer na die zuletzt geänderte Stelle springt. Also: Detaillieungsgrad an einem Fenster ändern, nächstes Fenster -> und der Einstellungsdialog mach auch wieder bei "Detailierungsgrad" auf!
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
Du kannst mehrere Fenster (Türen) markieren, in den Einstellungsdialog gehen und ein bestimmtes Attribut aller dieser Fenster auf einen einheitlichen Wert ändern. Andere Attribute werden nicht verändert.
Wenn du über mehrere Geschosse einzelne Einstellungen für Fenster oder Türen Objekte Wände usw ändern willst, gehe ins 3D Fenster und aktiviere alle Fenster und andere zb die Massstabsdetailierung, oder die Rahmenfarbe usw. Alle anderen nicht geänderten Einstellungen bleiben für jedes Fenster dann unverändert.
Ausserdem kannst Du nicht berechnete Attribute von Elementen auch in den Auswertungslisten ändern. Wenn man "gleiche" Objekte zusammenfasst, kann man dort auch elegant mehrere gleichzeitig ändern.
Viele Wege nach Rom, einer eleganter als der andere.
