kurt
Exceltabelle in ein GDL-Objekt
hallo !
habe eine frage für spezialisten ?
ist es irgendwie möglich, eine exceltabelle wo x,y,z
koordinaten in spalten stehen, so zu übernehmen in ein objekt, das bei den x,y koordinaten ein punkt oder ein kleiner kreis gezeichnet wird und der z-wert die punktnummer darstellt.
nehme öfters gelände und gebäude mit einem theoliten auf (horizontal-, vertikalwinkel, entfernung) und gebe die daten in eine exceltabelle ein, um damit die koordinaten und die höhen zu berechnen.
mfg kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
Moin Moin,
mit den beiden Tools ArchiTERRA und cumTERRA von Cigraph ist der Import der X, Y und Z Daten möglich. Dann kann auch ein Volumen Objekt (3D) generiert werden.
Siehe auch Cigraph oder frag Deinen ArchiCAD Händler.
Das ist auch mit ein wenig GDL machbar. Allerdings mußt Du die Tabelle als naktes Textfile (am besten mit Tab-Trennung) exportieren.
Dann ein 'kleines' Objekt geschrieben, das das File öffnet und die Punkte zeichnet.
Wenn Du schon mal ein paar Zeilen programmiert hast (Skripts, Basic, etc.) sollte das kein allzugroßes Problem sein. Einfach mal anfangen und Hilfe gibts sicher im GDL-Forum oder bei der GDL-Alliance. Bei letzterer kann es sein, daß es sogar schon fertige Skript-Schnipsel in diversen Postings gibt.
