Bibliotheken und Objekte
Export 3d zu 2d
Sollte doch eigentlich kein Problem sein. Ich möchte für einen anschaulichen Plan mein 3d-Fenster mit Schatten, richtigen farbigen Schraffuren und Linien als 2d speichern und im ArchiCad nachträglich bearbeiten - Linien löschen, Koten hinzufügen...
Aber ich schaffs nie Korrekt.
Bei .dxf und .dwg, hat mein PC aufgegeben,
bei .gdl hatte ich keine Schraffuren und
bei .2dl war das Ergebniss zwar da aber alle Fenster haben die gleiche Schraffur wie die Wände 😞
Danke im Vorraus
Stefan (WIN NT 4.0 SP6, ArchiCad 7.0 R2)
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
im 3d Fenster in den Bearbeiten Modus wechseln, dann den 2D-Markierungsrahmen aufziehen, kopieren (hier hast Du dann die Möglichkeit, zu wählen, was Du kopieren möchtest: nur Linien, Linien+Schraffuren...), dann in den Grundriss oder ein Schnittfenster wechseln und einsetzen
:winken:
Hab mir doch gedacht es ist ganz einfach.
Übrigens, das Problem mit den grauen Fensterschraffuren hatte ich auch beim Kopieren - dann hab ich die Farbe des Fenstermaterials in eine Standardfarbe gewechselt und :idee: es hat funktioniert - daher funktioniert auch der export als .2dl jetzt tadellos.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß aus Tirol
Stefan :winken:
