Falscher Schatten
Hallo,
ich habe immer wieder das Problem, dass im 3D Fenster merkwürdige Schatten angezeigt werden. Es gibt kein Objekt, das irgendwo herumfliegt und Schatten werfen würde, es passiert auch bei ganz neu angelegten Projekten. Die einzige Lösung ist, den Sonnen-Schatten auszuschalten, was aber leider den ganzen Eindruck verfälscht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen kann!
[IMG]http://fs5.directupload.net/images/151201/temp/xh54l2il.jpg">
8 ANTWORTEN 8
@ Ainooa
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Welcher ARCHICAD Build (Menü Hilfe > Lizenzinformation) ist installiert?
Überprüf mal, ob das Projekt extrem weit vom Projekturspung entfernt ist.
@ainooa
dieses Phänomen tritt auch hier auf !! Irgendwie zerreißt es die Strukturen in 3D. Konnte noch nicht rauskriegen was da schief läuft !? Entfernung zum Projektursprung ist es jedenfalls nicht !!
Wenn man den 19er.pln nach 18 sichert und in der 18 aufruft ist das Phänomen verschwunden, und alles geht normal. Darum arbeite ich auch einfach wieder mit der 18-er Version.
bjoern1
irgendwie fehlt ein Link, oder?
ARCHICAD Buildnummer 3002
BIbliotheken Buildnummer 3003.3004
Weit vom Ursprung ist es nicht entfernt, die Hausecke liegt auf dem Ursprung.
Der Build 3002 ist die ursprüngliche Version von der DVD.
Du hast da wohl nie ein Update gemacht.
Die zuletzt aktuelle Buildnummer von ARCHICAD 17 ist der Build 8000.
Also mal unter Menü Hilfe > Nach Updates suchen... aktualisieren.
Dann schaun, ob das Problem noch auftritt.
Zum Ursprung:
Mal den Benutzerursprung auf den Projektursprung zurücksetzen.
Dann nochmal die Entfernung überprüfen.
Ich habe die Updates runtergeladen, jetzt kann ich Archicad nur mehr im Demo-Modus öffnen!!
Die Lizenz wurde nicht gefunden, CodeMeter Fehler 111.
Su
Vielleicht mal noch den Dongle Treiber aktualisieren?
http://www.graphisoft.de/support/downlo ... n_key.html
MFG Su
