Bibliotheken und Objekte
Farbe Fensterrahmen
Hallo Forum,
gibt es einen Trick, wie ich die Farbe eines Fensterrahmens individuell einstellen kann? Momentan ändere ich direkt die Farbe namens "Fensterrahmen". Aber dadurch ändern sich alle Fenster, was nicht sein soll. Ich kann zwar auch die Modellfarben überschreiben, aber dann ist das ganze Fenster inkl. Scheibe farbig, was natürlich auch nicht so gut ist.
Schöne Grüße, seppizett
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hallo seppizett,
entweder unter Parameter oder den Fenstereinstellungen "Materialien" sollte es funktionieren.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
ja tatsächlich. Das hatte ich übersehen. Dankeschön.o)
Ich habe das gleiche Problem, aber leider kann ich die Lösung nicht anwenden. Unter Parameter kann man nur das komplette Fenster umstellen, dh statt glasscheibe dann zb alles aus Holz, aber ich will schließlich lediglich den Rahmen umändern. Wie funktioniert das?
Vielen Dank schonmal!
ARCHICAD 17 Edu, DE / iMac 2.9 Intel Core i7 8GB, Mac OS X 10.9.1
Im Dialog Fenster-Einstellungen muss im Abschnitt "Modell" angehakt sein "Objekt-Materialien" verwenden.
Sonst wird für alle Konstruktionsteile dasselbe, dort eingestellte Material verwendet.
Dann kannst Du im Dialog Fenster-Einstellungen im Abschnitt "Fenster-Einstellungen" > Material die Materialien für Stock, Rahmen, Glas, Fensterbank etc. separat einstellen.
Danke für deine Antwort, aber ich finde hier nirgendwo Objekt-Materialien. Hier mal ein Screenshot. Stehe ich auf dem Schlauch oder wie kann ich jetzt das Problem lösen? 😕 http://www.directupload.net/file/d/3495 ... yq_png.htm
Mfg und Danke
Bei Glasfassaden heißen die Dialoge halt minimal anders:
Dann kannst Du im Dialog Fenster-Einstellungen im Abschnitt "Ladenfront-Einstellungen" > Glas und Pfosten die Materialien ... separat einstellen.
Es lohnt sich immer, sich bei Objekten die Einstellmöglichkeiten etwas genauer anzusehen.
jens-uwe
Hallo kratos,
Du warst schon fast an der richtigen Stelle.
Allerdings stellst Du die Materialien nicht unter "Modell" sondern unter "Parameter->Oberflächenmaterialien" im Fenster-Dialog ein. "Einheitliche Oberflächenmaterialien muss natürlich auf "Aus" stehen.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
