snow
Glas in Schiebetür goldfarben und Phantomschatten
Hallo zusammen,
habe gerade das seltsame Phänomen, dass in der Ansicht das Glas der Schiebetür, goldfafarben dargestellt wird und nichr bläulich, wie bei allen anderen Elementen mit Glas. das Material ist richtig eingestellt; in 3D wird auch alles richtig dargestellt.
ich verwende das Element: "Schiebetür 2 13" (als Hebeschiebetür) die Bibliothek ist aktuell.
Hat jemand eine Idee, an was da liegen könnte?
...außerdem gibt es diese Phantomschatten - eben nur auf diesem Element, da wo es keinen Schatten geben kann...
3 ANTWORTEN 3
Das scheint im Fehler im Skript zu sein der in der Ansicht im Masstab 1/100 auftritt, im 1/50 ist es richtig.
Da wird fehlerhafterweise das Material verwendet, das in den Türeinstellung unter Modell eingestellt ist.
Da dort eh der Haken gesetzt ist bei "Objekt-Materialien verwenden", kannst Du an der Stelle auch "Glas einstellen.
Ein Update gibt es für die alten Bibliotheken von ARCHICAD 13 nicht mehr.
Was den Schatten betrifft, solltest Du da mal ein Bild reinstellen, damit man sich besser vorstellen kann, was Du meinst.
snow
Vielen Dank für die Anwort.
Es liegt die Materialzuweisung liegt tatsächlich an dem 'Schalter' der eigentlich keine Auswirkung haben dürfte...
hier das bild noch mit goldenem Glas und eben - an den markierten Stellen - die Schatten, wöfür es definitv kein Element gibt, das diese verursachen würde...
wg. Schatten:
Stell sicher, dass Du den aktuellsten Patch von ARCHICAD 13 (Build 3835) installiert hast.
Vielleicht findet Du auch raus, welches Element für den Schatten verantwortlich ist
