Wenn Sie einen Lageplan mit Gebäuden (Mit dem Morph-Werkzeug erstellt) modellieren, können Sie den Gebäuden Eigenschaften zuweisen und diese mit Etiketten darstellen.
Im Fall eines Lageplans können die Eigenschaften Informationen enthalten, die sich auf relevante Gebäudeangaben beziehen, wie Bebauungstyp, Geschossigkeit, Nutzung, etc. .
In unserem Beispiel haben wir eine neue Eigenschaften-Gruppe mit dem Namen »Lageplanelemente« erstellt und zu dieser einige Eigenschaften untergeordnet.
Sind die Eigenschaften definiert, können diese den Morphelementen auf Ihrem Lageplan zugewiesen werden.
Anschließend können die Informationen über das Etikett
Kategorie und Eigenschaften bzw
Text / Autotext (ab Archicad 21) im Grundriss angezeigt werden.
Dazu muss lediglich das Etikettenwerkzeug aktiviert und auf ein Morphelement geklickt werden. Damit ist die Verknüpfung zwischen Etikett und Morph hergestellt. Danach können die Bezüge zu den Eigenschaften in den Einstellungen des Etiketts ausgewählt werden.
Ab Archicad 22 können Sie das Etikett auch mit Autotexten und Grafiken selber erstellen.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 20 erstellt
