Oberlicht bei Türen
Ich habe eine Innenliegende Tür (Zargentür) mit Oberlicht (50cm).
Alles schön und gut, das Problem ist nur, dass im Grundriss immer bei der Bemassung 200/90 steht - da weiss leider keiner das es auch ein Oberlicht gibt.
Wäre toll wenn da auf der Tür Achse z.b. 200+50 stehen würde - habe zwar nachgesehen aber keine Einstellung dafür gefunden.
Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
6 ANTWORTEN 6
Hallo mchammer,
hast du das Oberlicht separat angegeben oder direkt bei der Türe mit eingestellt?
Solltest du es direkt bei der Türe mit eingestellt haben, so wird die gesamte Öffnung Vermasst. Sollte das Oberlicht separat eingefügt worden sein, so wir lediglich die Tür Vermaßt. Dies liegt daran, dass sich die Bemaßung immer auf das GDL der Türe bezieht und hier das Öffnungsmaß heraus liest. Du kannst hier lediglich manuell eine Änderung der Maßzahl vornehmen oder einen separaten Marker setzen.
Beste Grüße
Lui
Habe bei dem Türobjekt das Oberlicht eingestellt.
Wäre aber sinnvoll wenn stehen würde 200+50.
[ 15. November 2007, 09:37: Beitrag editiert von: mchammer ]
200 + 50
das steht so in keiner DIN.
Gruß Markus
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus G.:
200 + 50 das steht so in keiner DIN.
vielleicht in einer ÖN ? 😉
@mchammer, wie Markus G. schon geschrieben hat, in der DIN steht das leider nicht so drin. Da ARCHICAD in seinen Einstellungen hier an die DIN angelehnt ist, können wir den Wunsch nicht umsetzen. Hier bleibt lediglich die Möglichkeit der manuellen Veränderung.
@zzyzx, hmm meinst wirklich das des in der ÖNORM steht? Ich hab auf die schnelle nichts gefunden 😉
Grüße
Lui
Aber in der ÖNORM A 6240-2 steht das so 😄
und da ich die AUT Version habe hätte ja sein können das es geht.
Na wenns nicht geht, dann kommts auf die Wunschliste.
