David Kehr
Objektbibliotheken 8.1 mit aktualisierten Raumstempeln
Hi, auf www.gshelp.de gibt es "Objektbibliotheken 8.1 mit aktualisierten Raumstempeln".
Mit den überarbeiteten Raumstempel werden in den Listen alle Summen angezeigt, insbesondere auch der Wert 0,00.
Grüße David
3 ANTWORTEN 3
Caspar
trotz überarbeitung werden weiterhin bei den listen prozentuale abzüge (x% flächenabzug), die nur aus dezimalstellen (z.b. 0,75) bestehen als ganze zahlen (75) exportiert.
wäre schön, wenn das endlich abgestellt würde.
Zu diesem Thema hätte ich eine Frage.
Die grafischen Listen werden nach Listenvorlagen generiert. Diese findet man unter Applications/Archicad 8.1 Ordner/Bibliotheken 8.1/ 4 Listenvorlagen. Die Dateien in diesem Ordner enden mit dem Suffix .txt. Sie können kopiert und verändert werden.
In AC kann im Menü Berechnungen/Listenvorlagen/Button Listenformat die Grafische Vorlage aus diesem Ordner ausgewählt bzw. zugeordnet werden.
In welcher Programmiersprache sind diese Listenvorlagen geschrieben? Nach eingehendem Studium verstehe ich einige Programmierbefehle aber nicht alle. Das Problem könnte nämlich in diesen Listenvorlagen liegen und wäre bei Verständnis der Sprache vielleicht behebbar.
Gruß Egon
Das Problem mit den 75 statt 0,75 fand sich in früheren Versionen bereits auch und ist kein bug, sondern eine fehlerhafte Einstellung in der Datenbasis der Listenelemente. Bei der Definition der Mengen ist dort ein Haken bei DIN-Format oder DIN-konform o.ä. Entfernt man diesen, wird auch aus 0,75 das korrekte Format.
