...wo sich einige Objekte tummeln, die noch aus der 16er-Bibliothek stammen...
Du meinst wahrscheinlich "...aus der 12er-Bibliothek...".
Dazu sollte man nach dem Öffnen des Projekts im Bibliotheken-Manager den Befehl "Konsolidieren" verwenden.
Das bewirkt (siehe auch ARCHICAD-Hilfe) folgendes:
- Verknüpfung der neuesten Version der ArchiCAD-Bibliothek, falls sie nicht bereits verwendet wird.
- Aufhebung der Verknüpfung zu ArchiCAD-Bibliotheken mit niedrigeren Versionsnummern
- Laden der relevanten Migrations-Bibliotheken.
- Automatisches Ersetzen platzierter Objekte aus älteren Bibliotheken (nur 13-15) durch ihre neueste kompatible Version in der 16er-Bibliothek.
Objekte aus der 12er-Bibliothek kannst Du anschließend per "Spritze" austauschen.
